Buenas noches colegas tengo una duda en este chasis (LA4-A) mas precisamente en el transistor SMD en posicion Q682=AH, ya que se encuentra dañado, y quisiera saber su reemplazo ya que no consigo uno igual. Busque informacion con el codigo SMD: "AH" consegui info hay dos tipos de componentes: SOT-89=BCX53 (Transistor PNP) de 4 pines (C-B-C-E) y SOT-23=MMBZ5231B(diodo zener) de 3 pines (1.Anodo-2.--3.Catodo)
En el mismo diagrama te dice en una tabla los componentes que puedes usar...
Sigue la lista que dice H...
El original que lleva el chasis es el 2SC1740
Solo tienes que guiarte por el diagrama y nada mas... Simbologia del transistor indica que NPN
A los reemplazos que se mencionan en la tabla debes de asegurarte nada mas de comprar las versiones en SMD o el que sea el caso del encapsulado
