Grundig cuc220 sin vertical
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
le coloque una plaqueta con un tda1170 pero no tengo brillo, aparentemente esta actuando la proteccion, no recuerdo que modificacion hay que hacerle en la entrada de pulsos del vertical, si alguien conoce el tema le agradeceria la informacion
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, yo he colocado esa plaqueta sin hacer ninguna reforma y me ha funcionado....fijate si no te quedó alguna pista del impreso puenteada con estaño...verifica la tension de alimentacion del ci. un abrazo..
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, controla la señal de retorno en el yugo sobre los terminales 9-10 y compararla con la de los 11-12, si es la misma se deduce que no hay retorno, llevando por ende a a reemplazar el electrolitico C2783 de 1000uf/16v que al estar seco permite el problema. Suerte y saludos
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
he comprobado que el vertical habre normalmente pero no tengo brilllo, creo que hay que leventar un diodo en la salida de sincro
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
gracias por las respuestas, me faltaba conectar el pulso de borrado desde pata 5 del tda1170 a travez de una r de 1k a la pata 5 del tda2655.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola audio2000, que pasó con le reparacion? pudiste hacerla funcionar? que datos necesitas?
