*Kenia Sharp C-2003-Y pantalla oscura
conegro
conegro
11
hace 18 años
hace 18 años
nesecito ayuda con un tv sharp kenia c-2003y tiene sonido no tiene imagen y el filamento prende no tengo voltaje en el integrado vertical megustaria saber de donde viene busco y no encuentro si alguien tiene el diagrama completo le voy agradecer. gracias
SERGIO CASTRO
hace 18 años
hace 18 años
es probable que el video falte debido a una proteccion, sube el screen y si aparece una linea horizontal el problema esta en el circuito vertical; como no encuentras voltajes en este integrado seguramente este quemada la resistencia fusible que da paso a la alimentacion del vertical asi que mira si la plaqueta tiene serigrafiados los voltajes en las patas del flyback y sigue la linea de los 24v y si efectivamente esta quemada cambiala y tambien el ic vertical. suerte
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, reemplaza el filtro de 1uf/100V en posicion C410. Suerte y saludos
conegro
conegro
11
hace 18 años
hace 18 años
gracias fernado ya chequie el capacitor y esta bueno
conegro
conegro
11
hace 18 años
hace 18 años
si sergio el voltaje sale del fly-blak ya lo ubique voy a cambiar el integrado luego comento gracias
