TV TOSHIBA QUE NO ENCIENDE
Danielim1
Hola estoy reparando un tv toshiba 20as26 lo destape y me encontré con que la R527 conjuntamente con el transistor Q503 estaban quemados visiblemente también la R525 estaba abierta, los cambie y no encendió, seguí revisando y me encontre con que el transistor K3563 estaba en corto lo cambie lo enchufe y me hizo un pitido en la tarjeta, sigo revisando me encontré con que también el transistor de salida horizontal estaba en corto lo reemplazo y nada que enciende pero se le quito en pitido con la diferencia que al desenchufarlo me enciende el LED de stanby y luego se apaga el LED, tambien le cambie condensadores que salen del transformador chopper espero me ayuden por favor GRACIAS DE ANTEMANO.Aparte el Q503 que le cambie es un SA92 lo cual es equivalencia del A1624 con la diferencia que tuve que invertir los pines 2 y 3 con esto me enciende el LED standby pero me suena la tarjeta como si estuviera encendido o algo asi, mido el voltaje del +B y le llegan 160, 180 es un voltaje inconstante varia entre esos dos valores, tengo el diagrama y alli tiene que haber 132v. GRACIAS
rubenvgg
rubenvgg
2.610
chequeaste el regulador de la fuente?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Haz esta prueba. Comenta resultados!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Hola Saludos Lo primero es bajar el voltaje B+ checa el transistor en secundario de fuente Q 507: en base 6 v , en emisor 5.5v y en colector 9.5 v comenta mediciones. y también.... Pon lampara en serie con +B y horizontal Reemplazar: Opto=PS2561, D507=Z2.2V, D525= Z3.6V, D528=Z5.6V , D515=1SS33 ,Q507=C3198 ,Q503=A1624 y R527 de 5.6k. :wink:
Danielim1
HOLA ya el +B tiene 134v, pero no me enciende medí el voltaje del pin del chopper que viene del puente rectificador y tiene 59v según diagrama tiene que haber 1.7v, aparte el transistor Q507: segun diagrama son los siguientes voltajes; B. 6V, C: 9.5, E:5.5 la base y el emisor estan bien pero el colector tiene 6.4v lo cheko y esta bueno, este transistor es un c3198 lo cual es equivalente al c945 investigue y tiene la misma funcionalidad, ESTE C3198 LO REEMPLAZO PORQUE ESTABA MALO Y LE PUSE EL C945 HELP ME
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa tensiones acá
Danielim1
Hola que tal, mira hice lo que me dijiste alli en el diagrama pero que va, estuve midiendo en el pin del chopper donde salen esos 10v los que salen del diodo D505 el 21DQ09N y salen 8.95v este diodo lo mido solo afuera de la tarjeta y me da 213 según multimetro pero indica que esta bueno indícame por favor porque no entiendo amigo mio.... gracias de antemano
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
En Stan by es aceptable ese voltaje. Valora las respuestas por favor
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Así
Danielim1
Hola pero si tu dices que ese voltaje es aceptable con el tv enchufado, el voltaje que pasa atraves del D507 es de 7.5 que es el que llega al optoacoplador del pin 1 y por pin 2 salen 6.5 quiere decir que con ese voltaje que t estoy diciendo es normal,porque fijate medi ese diodo zener D507 me da un valor de 730 ohms invierto las puntas del multimetro y enseguida me da un valor de 1900 ohms pero muy rapido la lectura y luego marca infinito, claro hago la medición con el diodo fuera de la tarjeta, te pregunto ese diodo estaría malo y es el único de los que me marcaste en el diagrama que no he cambiado porque no lo consigo, alli en vez de ese le podria colocar un diodo de 3.6v porque es el que consegui ......... gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El diodo que debes utilizar como D507 es un zener de 12,2 Voltios. No puedes poner el dices. Con respecto a la medición inversa que comentas sobre el diodo D507 no debe haber lectura. Toma la precaución de no tocar las puntas con las manos ya que en una escala alta del ohmetro te puede dar lectura y sería falsa por el motivo que te expongo. Otra: Aclara que voltaje tienes en +B, tomando un chasis confiable(punta negra del tester), por ejemplo carcasa del sintonizador. Comenta resultados
jasonjose
Buenos dias, saludos colega, estuve pensndo que el transistor SA92R, este es el reemplazo NTE160, y el otro A1624, este es el reemplazo NTE288, solo digo que revise bien en la parte del trnsistor hay una resistencia que va por ahi y un diodo ..
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El Q503 es un 2SA1624. Reemplazo Industry Number : A1624 NTE Device Number: NTE288 T-PNP,SI-HI VLTG GEN PURP AMP,TO-92 Industry Number : 2N5401 NTE Device Number: NTE288 T-PNP,SI-HI VLTG GEN PURP AMP,TO-92
jasonjose
El Q503 es un 2SA1624. Reemplazo Industry Number : A1624 NTE Device Number: NTE288 T-PNP,SI-HI VLTG GEN PURP AMP,TO-92 Industry Number : 2N5401 NTE Device Number: NTE288 T-PNP,SI-HI VLTG GEN PURP AMP,TO-92 TecnoHogar 1495.. saludo colega, esta bien asi es ya que solo publico un codigo o un numeral que no habia entendido, gracias por la correccion,
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Un placer colega!
Danielim1
Gracias colegas por esa información tan valiosa, una aclaratoria muchachos ese diodo D507 es de 12.2v y el D525 es de 13.6v porque los había pedido mal en la tienda ¿son estos sus valores colegas?, gracias ......
