tv chino ph08kx-n35 con voltajes por encima de lo que debe
seudonimodavid
Saludos; el caso es el siguiente: el tv chino ph08kx-n35 primero llegó con media pantalla bien y la otra cerrada; se le cambiaron los 2 capacitores que estaban explotados del vertical y abrio perfecto la pantalla el caso siguó asi: la pantalla abre bien, pero no sintoniza imagenes aunque si cambia de canales no saca nada de audio tampoco lo mas extraño para mi es que de los voltajes que salen del chopper casi todos estan aumentados, la lista es: [list:d97bb16c22]el de -13v marca 15.6 el de 110 marca 111.5 el de 13 marca 15.4 el de 26 marca 29 el de 14 marca 13.7 el de 12 marca 10[/list:u:d97bb16c22] este ultimo de 12 v lo segui y va a el audio, al desconectarle un puente que tiene en el camino se me pone el voltaje en 16, si lo dejo que llegue al integrado se me queda en 10 y deberia haber 12 el voltaje al sintonizador llega bien que es 33 voltios; yo sospecho de el regulador, del oscilador y del optoacoplador, pero no tengo tanta experiencia en esto, agradeceria ideas para diagnosticar este asunto; gracias
nestortransistorelectroni
Ya probó cambiando la memoria Eeprom por otra previamente grabada con los datos de modelo, chasis y referencia del microprocesador?.
seudonimodavid
no, todavia no me he metido con eso, yo no llego a ese nivel, no se grabar memorias y no creo conseguir facilmente eso para este modelo de tv; que otra cosa podria ser aparte de eso? que pueda verificar por supuesto, voy a dejar esa opcion de ultimo por considerarla fuera de mi alcance, gracias por la idea
david jesus
Buenas tardes. en esta fuente ES NORMAL estas madiciones de voltaje, puedes probar con una memoria en blanco para descartar.
Si dice que los voltajes del sintonizador están bien, descarte este con otro igual, si hace lo mismo debes buscar un colega que le grabe la memoria con lo que le comenté y consigue una base para esta, montas una memoria virgen antes de montar la grabada para que limpie los datos erróneos que pueda tener el micro y ahí sí montas la grabada.
seudonimodavid
[quote:a0683fde4d="divid jesus"]Buenas tardes. en esta fuente ES NORMAL estas madiciones de voltaje, puedes probar con una memoria en blanco para descartar.[/quote:a0683fde4d] lo que me preocupa es esas 2 fallas que quedaron, video y audio; segun el tv la falla que mostró era lo del vertical ya solucionado, ahora estan estas 2 mas, vamos a ver, estoy cerca de mandar de regreso este tv al dueño (un amigo) jajaja
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola comenta si tienes los voltajes en el sintonizador 5v, 33v y tambien prueba si tu falla persiste conectando un dvd comenta para seguir
seudonimodavid
si tengo los voltajes en el sintonizador, los 3, 5, 4 o algo asi mas o menos; lo del dvd lo voy a probar en unas horas; gracias
oscar hm
oscar hm
4.437
Lo que veo es que tus voltajes que mensionas al principio estan dentro de lo normal solo tengo una duda los voltajes que van al vertical tiene que ser 15v. Y -15 y colocastes. 15.6v. Y 15.4 ...positivos ambos?? O solo fue un error de escritura...tambien es importante que el sintonizador tenga 33v en uno de sus pines y 5v en otro y la señal de reloj(clock) y data. El agc ...enumere los pines y comenta sus voltajes respectivamente
seudonimodavid
probe el tv con directv (por av por supuesto) y funciona bien; cambie el sintonizador y sigue el mismo problema, mañana reviso a ver si hay algo abierto por alli, aunque aparentemente soldadura no es
oscar hm
oscar hm
4.437
Revisa los voltajes que te comente en el sintonizador comenta resultados
seudonimodavid
bien; gracias a todos por tanta colaboración; el caso en cuestión se resolvió asi: cambie el sintonizador, quedo igual, luego le coloque un alambre como antena y medio se movía la imagen gris, pero no sacó nada de imagen en concreto; revise periferia del sintonizador, todo bien; luego me dio por revisar el menú y de ultimo hay una opción de antena, estaba algo asi como por antena de cable o algo así, cambie eso y todo perfecto; de modo que tal vez no era necesario cambiar de sintonizador sino que muy probablemente era ese el problema aunque nadie había tocado eso; en fin, pila con ese menú en lo referente a antenas de aire por el sintonizador; muchas gracias por su apoyo. P.D: pro cierto por alli está otro tv del mismo modelo que debo empezar a revisar mañana, tenia caidos todos los voltajes de salida del chopper pero no vi mucho mas, si me vuelvo un ocho otra vez ya veran la preguntica por alli; jajaja; saludos
