Nakai sin numero de modelo 20" problemas con el stby
rauloroe
hace 18 años
hace 18 años
buenas tardes colegas tengo un problema con este tv; 1)despues de funcionar 3 hs continuas comenzaba a cerrarse la pantalla, encontre una R de 6k en el circuito de vertical fuera de valor y recalentada. cuando la reemplazo intento encender el tv y me hace un corto y pierdo el estby. si alguien tiene el circuito se lo agradeceria muchisimo o alguna orientacion para que vuelva a la vida un abrazo a todos y desde ya gracias
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:90df28981f]Debes informar los integrados y/o transistores de la fuente, vertical, horizontal micro y jungla, para tratar de identificar el chasis que se trata.[/color:90df28981f]--------- Saludos
rauloroe
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Fernando Giachero"]Debes informar los integrados y/o transistores de la fuente, vertical, horizontal micro y jungla, para tratar de identificar el chasis que se trata.--------- Saludos[/quote]
rauloroe
hace 17 años
hace 17 años
estimado colega gracias por su recomendacion aunque sea un poco tarde mi reconocimiento es recien estoy comprendiendo como funciona el foro. Le comento que esa tv en particular tenia algunas pistas levantadas debajo del flyback y producian falsos contactos me di cuenta por casualidad trabajando hasta tarde con poca iluminacion vi los chispazos.Lamento no poder brindarles la informacion que me piden ya que entregue la tv sin tomar esos datos, mis mas sinceras disculpas y gracias por su aporte.
