Tv cyberlux que no habre toda la pantalla
Daniel Chirinos 05
Buenas tengo un tv cyberlux chasis ph08k-n22 y no habré toda la pantalla. le queda un vacía en la parte baja de la pantalla, que podría ser. espero me puedan ayudar...
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola revisa los voltajes en los pines 2 y 6 del vertical (n451)alrededor de 14v y en el pin 4 = -14v.....revisa tambien el filtro y el diodo entre sus pines
Daniel Chirinos 05
Amigo el valor que me dio fue 15,5V en 2 y 4 -15,5V y en 6 15,5. El capacitor esta bien y el diodo.
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:478ada75de="Daniel Chirinos 05"]Amigo el valor que me dio fue 15,5V en 2 y 4 -15,5V y en 6 15,5. El capacitor esta bien y el diodo.[/quote:478ada75de] ok ese valor es normal revisa las resistencias de vajo valor ..retoca soldaduras
Daniel Chirinos 05
según el diagrama hay una resistencia de 150 ohmios pero en el tv la resistencia es de 100 pero marca 150 ohmios cuando la mido.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola compara el valor rejistrado con el valor de los colores en su cuerpo para ver si coinsiden de estar todo dentro de lo normal revisa el soldaduras en el conector del yugo y probando con otro ic vertical de buena calidad pues hay muchos que los pones nuevos y salen defectuoso
Daniel Chirinos 05
Encontré un resistencia que es de 100 ohmios, pero la lectura es de 150 ohmios. Revise el plano y me dice que el valor es ese de 150 y no de 100. Y con respecto al vertical, ya lo cambie y nada. en cuanto a las soldaduras, ya repase le tarjeta completa..
oscar hm
oscar hm
4.437
hola colega menciona cuanto tienes en +b ..si es correcto prueba entonces cambiando estos cerámicos y prueba las r.. coloca aislamiento entre el ic vertical y el dicipador
