TV Nisato quema diodo +B
YORCH2014
YORCH2014
108
Buenas tardes a todos mis colegas, les comento que me llego al taller un TV marca NISATO modelo NI-2901ST el cual lo recibe y no encendia ni el stand by, hice algunas mediciones y encontre el diodo VD521 en corto, lo cambie por un reemplazo dos veces y a las dos veces vuelve a quemarse, pero mientras no le de a la tecla de stand by para encenderlo el diodo de stand by esta encendido, lugo de darle a la tecla se escucha y marca tension al +B del flybcak por unos 4 o 5 seg y este diodo vuelve a quemarse, la tension +B que mido es de 130V supongo que esta bien ese valor, revise el transitor de barrido horizontal con el tester y aparentemente esta bien, recibo todo tipo de sugerencias relacionado a este problema, desde ya muchas gracias.
Victor E
Victor E
65.783
tiene que ser un diodo ultrarapido de 3 amper y 600v
YORCH2014
YORCH2014
108
Ok Victor ya voy a ver si el reemplazo que me dieron cumple esos requisitos, cualquier cosa te aviso.
Victor E
Victor E
65.783
ok
YORCH2014
YORCH2014
108
Estuve viendo las caracteristicas de los diodos, el original es UF5408 y el que me vendieron de reemplazo es el IN5408, segun los datasheet son practicamente iguales solo que UF5408 me aparece una caracteristica Maximum Reverse Recoveri Time (TRR) de 75uS, y en el datasheet del IN5408 esta caracteristica no aparece, me pregunto si tendra algo que ver esto ya que el diodo evidentemente tiene que ser rapido. Y en caso de que no sea el diodo recibo sugerencias para continuar intentando reparar este TV. Gracias.
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo el uf5408 es muy bueno ese uso yo nunca tu be problema ponelo con confianza suerte
YORCH2014
YORCH2014
108
Hola LInce buen dia sucede que al UF5408 no lo consigo (al original) es por eso que me vendieron el IN5408 como reemplazo y lo que yo necesito saber es si esto es asi o se quema al no ser tan rapido como el otro.
El LInce
El LInce
11.610
Si te lo vendieron como remplaso deve ser un diodo rápido no tene placas viejas le saca el diodo del +b asta un diodo del +b de un fuente de dvd va suerte
Victor E
Victor E
65.783
el 1n5408 es un diodo rectificador comun o standard, no es rapido o fast recovery, por eso se quema.3 A 1000 V
Victor E
Victor E
65.783
UF5408 - UF5408 1000V 3A Ultra-Fast Recovery Diode Features Peak Repet. Reverse Voltage (Vrrm): 1000V Max. RMS Reverse Voltage (Vr): 700V Average Rectified Current (Io): 3.0A Max. Reverse Current (Ir): 0.010mA Max. Forward Voltage Drop (Vf): 1.7V Reverse Recovery Time (Trr): 75ns no confundir con el 1N5408
YORCH2014
YORCH2014
108
Gracias Victor por tu aporte pero el diodo no es 1N es IN (I de Ines), no se si en este caso es lo mismo pero me parece que tenes razon. Estuve investigando por otro lado y vi que podria ser el flyback tambien, pero antes de cambiar el flyback tratare de conseguir el diodo ultrarapido.
Victor E
Victor E
65.783
no hay diodos in si no 1n que es una nomenclatura americana
YORCH2014
YORCH2014
108
Ha bien Victor te comento que consegui los mismos diodos a el original, los cambio y te digo los resultados en cuanto lo haga, gracias.
YORCH2014
YORCH2014
108
Buenas noches colegas, les comento que encontre el diodo original, lo cambie y quedo funcionando el TV, muchas gracias por su colaboracion, ahora debo cerrar la pregunta creo que le corresponde a Victor la solucion.
Victor E
Victor E
65.783
me alegra que lo hayas solucionado.saludos
