¿Como medir una ptc de tres pines ?
vicmamu
vicmamu
14
Hola amigos de yoreparo, mi duda es simple: ¿Cual es el procedimiento para medir una ptc de 3 pines ? En el esquema del televisor dice que es una ptc de 20 ohms. Gracias.
eric jose vidal quiñonez
aca te dejo un video de como medir dichos ptc
vicmamu
vicmamu
14
Gracias, en este video dice como comprobar si la ptc esta en corto o no. Mi pregunta es ¿como medir la resistencia de la ptc? Se que es una ptc de 20 ohms, pero ¿en que patas me tendria que dar esa lectura? Gracias.
vicmamu
vicmamu
14
[quote="vicmamu"]Gracias, en este video dice como comprobar si la ptc esta en corto o no. Mi pregunta es ¿como medir la resistencia de la ptc? Se que es una ptc de 20 ohms, pero ¿en que patas me tendria que dar esa lectura? Gracias.[/quote] Hola, bien queria decir que ya descubri como se mide la ptc. Hay que medir la pata 2 y 3, si esa medición coincide con la resistencia que indica en la capsula, entoces esta bien. En mi caso tenia una resistencia ptc que indicaba en su capsula que deberia tener 20 ohms, y la medicion me dio 700 ohms (en frio).
no avía respondido por falta de tiempo,.... pero ya se me hacia extraño que en el video na allas notado que explica la forma de medir las resistencias en un ptc el video esta muy claro y especifico saludos
diego41
en el ptc mio no suena la alarma solo tira medida puesto en diodo
