falla plegado de pantalla efecto cojin.
alkajeag
alkajeag
264
Saludos amigos de yoreparo tengo un tv marca GPlus 29" el cual prende pero presenta falla de cierre de pantalla en forma vertical. lo que se conoce como efecto cojin, pero mas de la mitad cerrada. El modelo del tv es [u]2920SF si alguno puede guiarme en la reparacion de este tv lo agradesco. Me gustaria tambien contar con el diagrama si alguno sabe donde descargarlo.
Victor E
Victor E
65.783
esto es efecto cojin
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Victor E"]esto es efecto cojin [/quote] Positivo victor pero lo precenta con la pantalla mas cerrada.
Victor E
Victor E
65.783
tiene que medir tension de fuente si esta correcta, si esta bien puede ser problema de la salida horizontal, capacitores, inclusive el flyback.
alkajeag
alkajeag
264
[quote:f4408ce67f="Victor E"]tiene que medir tension de fuente si esta correcta, si esta bien puede ser problema de la salida horizontal, capacitores, inclusive el flyback.[/quote:f4408ce67f] TENDRAS UNA PAGINA DONDE DESCAARGAR EL DIAGRAAMA.
Victor E
Victor E
65.783
gratis no hay para descargar, sitios que venden el diagrama si.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
revisa filtros todos los capacitores en etapa fuente y flayback
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Revisa el condensador principal.
alkajeag
alkajeag
264
Listo ya revice filtros los reemplece todos los de la fuente el de 400v 220uf- 160v220uf- 160v100uf. los voltajes estan presentes son: 160v en el primario, 110v en el +b 169v en video. que me dicen algo mas que deva realizar. Ya repare las soldaduras defectuosas, hay una resistencia de colores negro negro negro dorado que me mide 470ohs creo que esta mala, corrijanme si me equivoco, y diganme que valor es por favor. El caso es que monte una de 1 ohn y me prendio el tv con un chiyido de foltaje, la regrese a su sitio y todo igual.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
que queres decir cuando decis la regrese a su sitio¿
alkajeag
alkajeag
264
[quote="ratonelect63"]que queres decir cuando decis la regrese a su sitio¿[/quote] VOLVI A COLOCAR LA RESISTENCIA QUE MENCIONE A SU LUGAR
ratonelect63
ratonelect63
5.308
la r lleva un valor o se habreote avisa¿loco en la carga tenemos un corto¿
alkajeag
alkajeag
264
[quote="ratonelect63"]la r lleva un valor o se habreote avisa¿loco en la carga tenemos un corto¿[/quote] DISCULPA HERMANO PERO NO ENTIENDO LO QUE ME QUERES DECIR::::::::::::::::::: LA RESISTENCIA ES DE COLOR; NEGRO NEGRO NEGRO DORADO............ TU SABES EL VALOR DE ESA RESISTENCIA???????????? YO LA RETIRO DE LA PLACA Y ME MIDE 470ohns creo que ese valor es incorecto pero no se el correcto para poder reemplazar.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mira tal vez 470 sea el correcto y solo se borro por temp el valor.....la macana es que borro sobre consumo
alkajeag
alkajeag
264
En el tv encontre una resistencia de 1w colores negro negro negro dorado con presencia de recalentamiento, inclusice el revestimiento esta un poco agrietado. lo cierto es que esta resistencia comunica con un filtro biopolar de valor 50v 10uf que esta a su ves en la pista de un transistor A490.
Victor E
Victor E
65.783
no hay resistencias con ese valor ya que el negro equivale al cero y el dorado la tolerancia, es decir seria 000 al 5%, se habra recalentado y los colores se alteraron, eso pasa normalmente
alkajeag
alkajeag
264
[quote="ratonelect63"]mira tal vez 470 sea el correcto y solo se borro por temp el valor.....la macana es que borro sobre consumo[/quote] bueno en realidad los colores se divisan correctamente. son negro negro negro el ultimo si no se, puede ser marron o como te digo dorado.... los otros si estan correctos. no tengo dudas porque por la parte de abajo se divisan corectamente.
alkajeag
alkajeag
264
[quote:722ef717e8="Victor E"]no hay resistencias con ese valor ya que el negro equivale al cero y el dorado la tolerancia, es decir seria 000 al 5%, se habra recalentado y los colores se alteraron, eso pasa normalmente[/quote:722ef717e8] bueno Victor sera ese el caso. entonces que me recomiendan????????
Victor E
Victor E
65.783
si fuera 470 ohm seria amarillo violeta marron y dorado 5%
alkajeag
alkajeag
264
[quote:0c52ab19d6="Victor E"]si fuera 470 ohm seria amarillo violeta marron y dorado 5%[/quote:0c52ab19d6] positivo mi hermano.......... lo cierto es que la vista me esta mostrando otros colores y como menciono por la parte de abajo no muestra señal de recalentamiento. de todas maaneras mañana busco una de ese valor 470ohn y la monto aa ver que tal. eso es lo que pasa cuando no tenemos diagraama para rectificar........... GRACIAS DE ANTE MANO AMIGOS.
Victor E
Victor E
65.783
fijese en la placa que numeracion tiene,para ver si se puede conseguir el diagrama
alkajeag
alkajeag
264
[quote:38937b5c68="Victor E"]fijese en la placa que numeracion tiene,para ver si se puede conseguir el diagrama[/quote:38937b5c68] chasis CY-PH3418TOP-TDA-VER1.O TV GPLUS MODELO 2920SF
alkajeag
alkajeag
264
El transistor a490 que tipo es????????
Victor E
Victor E
65.783
pnp-propositos generales
alkajeag
alkajeag
264
bueno amigos les comento que realizando la revision del transistor A490 resulta que esta en corto entra la base y el emisor. Lo reemplace pero la falla persiste. todo esto esta en la misma pista entre la fulana resistencia de la cuel no se el valor y un filtro bipolar de 50v 10uf
alkajeag
alkajeag
264
Amigos con relacion a este tv les comento que la falla fue resuelta gracias a que Halle una placa identica a la dañada y pude realizar los reemplazos correspondientes la resistencia era de 100 Ohm y no era la causante de la falla del efecto cojin pero se recalentaba producto del corto que estaba en el transistor A 490, la falla del efecto cojin la producia una bobina que se encuentra cerca del T.H. la remplace y listo abrio perfecto. GRACIAS POR SU COLABORACION
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post.saludos
