condensadores inflados
mario hernandez
compañeros muy buenas tardes. que puede estar pasando con cuatro con densa dores electrolíticos que se inflan, los que tenían y los que remplace son de las misma características 50 vol 100 mf- pero no me stan durando sino 2 meses y degradan el sistema, les agradezco de antemano sus opiniones,
neg2013
neg2013
14.048
Aparato que esta reparando? etapa de los condensadores que se descomponen? polaridad adecuada?... saludos
arrichetta luis gustavo
tendrías que informar de que equipo es, marca y modelo. puede ser un problema de consumo .
mario hernandez
si la polarida es la correcta,
henry cadena arias
hola compañero coloca capacitores de las mismas caracteristicas y el positivo en su lugar al igual que el lado negativo y revisa que tenga igual los grados de temperatura/ revisa componentes asociados a estos capacitores pero en el lado positivo y de regreso/ saludos.
castllo_martes13
hola,cumpa ,es posible q sea un lote de capacitores,yo le aumento el voltaje,o sea si son de 50v coloco 60,o 100v proba asi
mario hernandez
son dos etapas de potencia cada una tiene 2 condensadores son alimentadas por fuentes diferentes a/b-
mario hernandez
si cambio los microfaradios tengo problemas de occilacion de frecuencias se mecorre de frecuencia,
mario hernandez
creo que si voy a cambiar el voltaje. y les cuento me toca el día lunes porque no los tengo ala mano para los que viven bogota estoy ablando del canal 8 de RCN- análogo soy transmisorista,
martsilvestre12
hola amigo, ese problema yo lo he solucionado cambiando los filtros por un valor de voltaje superior, y en tv lcd también cambio los diodos rectificadores, por su alta frecuencia. y si los filtros son de filtrados de voltaje también les aumento la capacidad. hay filtros que trabaja a 80 grados de temperatura a 100 grados y 120 grados, estos últimos son los más duraderos
mario hernandez
el transmisor es refrigerado por ventilación forzada dentro del AMPLIFICADOR.
mario hernandez
estoy de acuerdo que es por alta temperatura
