Sync Master P2470HN enciende cuando quiere y se apaga solo
arturi65
Tengo un TV Samsung SyncMaster P2470HN que presentó esta falla. Al encenderlo estuvo un rato funcionando y luego se apagó solo. Probamos con el control remoto, con el panel frontal para encenderlo nuevamente y no hubo caso. Nos fuimos por varias horas y al volver el TV estaba nuevamente encendido en el mismo canal obvio que lo habíamos dejado.Siguió andando sin problemas hasta que al otro día pasó lo mismo, pero ya no volvió a encender. Estaba desenchufado (varios días) y se me dio por probar nuevamente, encendió y menos de un minuto se apagó. 2 veces hizo lo mismo. Lo desarmé, miré todos los capacitores de la fuente y los veo normales a la vista, es decir no están inflados, no veo tampoco partes quemadas en la plaqueta. Hasta ahí llega mi sapiencia, si pueden darme una ayuda guiándome, bienvenida y agradecida sea. Saludos.
Victor E
Victor E
65.783
reviso si hay soldaduras flojas en la placa fuente?
arturi65
Si, con una lupa con luz, miré, pero no vi soldaduras frías. Gracias.
arturi65
No se si sirve de algo pero por las dudas les digo que ese TV-monitor estaba siendo usado como TV solamente por entrada de cable. Como tengo antenas satelitales, ahora probé con un receptor satelital, la entrada de YUV. Encendi primero el receptor para que diera tiempo a que tomara la imagen, y luego el TV. En los 5 o 6 segundos que dura viéndose, la imagen es perfecta, sin fallas, luego se apaga solo.
arturi65
Solamente agregar que estoy trabajando en le TV. Es decir estoy leyendo todo lo que puedo para solucionarlo yo y si lo logro, postearé cual fue el problema. Saludos.
arturi65
Bueno, sigo leyendo e investigando. Subí 2 imágenes ya que una de ellas es exactamente la de la fuente de mi TV y la otra la disposición de los pines del conector que va al mother. Como vi que con una resistencia de 10Kohm entre on/of y 5 V simulamos la orden del mother, eso estaría solucionado ya que dichos pines están, pero no se cual es la que representa el inverter para colocar la otra resistencia del mismo valor entre 5 V y el pin del inverter para poder probar el mismo con una lámpara que compré al efecto precisamente de probar su funcionamiento. Si no lo logro, por ahí escribo nuevamente acá mismo, para que por favor me indiquen como sería el camino de las mediciones con el tester teniendo en cuenta la 1era.foto. Gracias. Para ver la imagen completa: Click derecho en la misma y elegir:Abrir en una pestaña nueva.
arturi65
Bueno muchachos, algo voy avanzando, muy poco pero para adelante, Lo primero que hice fue sacarle una foto a la verdadera fuente de mi TV y cambiarla por la del manual ya que tiene algunas diferencias. Pude probar las lámparas del backlight y todas funcionan bien. Lo hice con un probador de lámparas. Ahora quiero probar la fuente, es decir donde está elñ problema ya que tiene el inverter incluido, pero si la conecto al mother, hace lo obvio se apaga enseguida. Por eso es que necesito ayuda, para saber como hacerlo.Como les decía las disposición de los pines es la que figura junto a la foto de la fuente, de ahí en mas, no se por donde arrancar midiendo. Cualquier ayuda, mas que bienvenida.Gracias.
arturi65
Bueno, no hubo caso. No le encontré la vuelta así que lo envié a un service. Por lo que me dijo telefónicamente hay que cambiarle una Placa(si la consigue) supongo se referirá a la main porque no creo no pueda reparar la de la fuente. Así que demos el tema por cerrado si les parece.
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post amigo,asi las opiniones le sirven a otro colega.saludos
arturi65
[quote:eb59b729f1="Victor E"]cierre el post amigo,asi las opiniones le sirven a otro colega.saludos[/quote:eb59b729f1] Hola disculpas pero no me doy cuenta como cerrar el tema, no le encontramos solución y no veo ningún botón que me permita hacerlo.
Victor E
Victor E
65.783
valore solucion, aunque no la hubo le sirve las opiniones a otro colega.saludos
