TV SONY KV29RS20/8 ENCIENDE Y NO DA IMAGEN
Televisor SONY KV29RS20
ALEXRH97
e Buenas amigos tengo un problema con un tv sony 29 trinitron modelo kv29rs20/8 no me da imagen, el tv enciende se oye pero sin imagen queda el led de stanby titilando, medi los voltajes en +b y tiene 135v en el pin de 200v que alimenta video tiene los mismos del +b creo no deberia ser haci, y midiendo voltajes de alimentacion de verical no salen esos voltajes del flayback, otra cosa los filamemtos de trc no se ilumonan por favor si alguien que conosca de esta falla le agradeseria de antemano su ayuda
juanca-elec
hola alex, medí la tension en el driver horiz
a-ber
a-ber
3.148
Si los filamento no prende, debes seguir esa linea desde el flyback (HEATER o HOT) hasta llegar al zocalo en pantalla. Debe haber una soldaura floja, pista partida o resistencia de proteccion abierta. Comenta como te fue
a-ber
a-ber
3.148
El voltaje para el filamento sale en el pin 6 del flyback y sigue esa linea hasta llegar R1796 que es de 2.2 ohmios y luego llega al pin 8 del zocalo
ALEXRH97
ise mediciones en el pin heater del falyback me da cero voltios, igual en la salidas -15 y +15 de alimentacion vertical no sale nada de voltaje, a la tarjeta del trc solo llega 135v que alimenta video que deberian ser de 180 a 200v, revise resistencias diodos y todo bien, lo que me estrana es que del flayback no salgan los voltajes de heater y alimentacion del vertical...
ALEXRH97
Desolde th y coloque una lampara entre ( e y c ) al conectar la alimentacion del tv la lampara enciende directamente es normal esto...
ALEXRH97
Amigos les comento, resolvi el problema del tv, resulta que revisando minuciosamente encontre que le faltaba un pequeno diodo ubicado en la parte frontal de la tarjeta el diodo era el que va serigrafiado en la placa como d562 serca del conector de audio de las bocinas, coloque el diodo faltante encendi el tv y arranco con imagen y todo lo demas, gracias a todos por su colaboracion y ayuda...
a-ber
a-ber
3.148
Ok alex. me alegra que hayas solucionado, para eso se hizo este foro...Saludos cordiales dede valencia- Vzla
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ALEXRH97"]Amigos les comento, resolvi el problema del tv, resulta que revisando minuciosamente encontre que le faltaba un pequeno diodo ubicado en la parte frontal de la tarjeta el diodo era el que va serigrafiado en la placa como d562 serca del conector de audio de las bocinas, coloque el diodo faltante encendi el tv y arranco con imagen y todo lo demas, gracias a todos por su colaboracion y ayuda...[/quote] A ver, la ausencia de este diodo D562: SS133 origina la activación del Sistema de Protección mediante el circuito de detección "OCP" (Over Current Protection o protección por sobrecorriente). El Jungla IC351: CXA2025S recibe a través de su pin 38: AFCPIN/HOFF, un pulso que desactiva el bloque interno correspondiente al oscilador horizontal. Esto confirma los síntomas que describiste desde tu comentario inicial, ausencia de inducción en el FBT (Fly Back Transformer) por inexistencia del pulso de oscilación horizontal. ¡Saludos! Joansoler.
