Hola a todos colegas., me llegó este televisor que no enciende ni la luz de estambay sólo tengo voltaje en el sector del primario pasó a medir voltaje en el filtro principal ok puente de diodos ok risible ok ..tengo un integrado que es el tda 16846-2p en el cual sólo tengo voltaje en el pin 11: 3.6v en el pin 14 varía el voltaje en 10v y 13v pin 2 varía el voltaje como en el pin 14 , y en los demás pines n tengo voltaje. si alguien me ayuda o me orienta un poco les agradecería
No veo en el diagrama el integrado que ud menciona.....No hay ningunos de los voltajes de trabajo del tv? ¿el b+ hacia el flyback, los 5v del micro, etc...¿no hay nada?
hola amigo, revisa siguiendo el el voltaje del filtro grande de la fuente, ese voltaje debe llegar a uno de los pines del regulador después de pasar por el transformador chooper. si no llega el votaje al pin del ic regulador debe esar abierto el transf o una resistencia que va después del filtro.
gracias a todos los que me ayudaron con sus respuestas ..ya solucione el problema cambie el ic tda16846 y todo volvió a la normalidad la falla que presentaba erá que no había voltaje de en el secundario de la fuente. .espero que le sirva algunos está información si se encuentra con alguna falla similar
[quote="marcelfree"]gracias a todos los que me ayudaron con sus respuestas ..ya solucione el problema cambie el ic tda16846 y todo volvió a la normalidad la falla que presentaba erá que no había voltaje de en el secundario de la fuente. .espero que le sirva algunos está información si se encuentra con alguna falla similar[/quote]
Gracias por compartir la solucion .
Felicitaciones!!!!!!
