TV Chasis M134 No enciende
P2016
P2016
158
Gracias de antemano espero que me puedan ayudar. Recibí esta tv marca TLC EC29276, Chasis m134. La misma al conectarla se mantiene en standby sin problemas, pero al dar encendido parece que lo hará normalmente pero la pantalla destella y vuelve a standby. Buscando posibles soluciones decidí realizar una prueba para evitar que se active la protección; al encender inmediatamente comencé a cambiar de canal rapidamente y el televisor se mantuvo encendido unos segundos hasta que explotó el vertical STV9326 y la resitencia fusible R431. Suponiendo que el problema fuera causado por el ic y sus capacitores aledaños cambié las siguientes piezas: STV9326 R431 Y los capacitores C435-C432-C301-C303-C304-C308-C250-C251 Aun así el tv está como al principio, la pantalla destella y vuelve a standby. Mi pregunta es; que mas debería cambiar o chequear para confirmar un problema en el circuito vertical??
P2016
P2016
158
Agrego que viendo el diagrama me encontré con un problema. la tv fue reparada anteriormente por otra persona y yo al cambiar los electroliticos me guié por los que estaban. Resulta que c432 y c435 fueron cambiados por unos de 2200uf 25v en lugar de los originales de 1000uf 35v
ruso121
ruso121
30
chequea las bovinas del yugo y la desmagnetizadora luego comentas
P2016
P2016
158
[quote="ruso121"]chequea las bovinas del yugo y la desmagnetizadora luego comentas[/quote] Desmagnetizadora OK, y el yugo lo medí en los 4 pines que están conectados a la placa (no se si es la forma correcta) Dio 9ohm y la otra bobina 2ohm aprox. En cuanto a los capacitores, pueden esos incorrectos haber causado el problema? Alguna idea? Gracias
jose martines flores
Ok prueba lo del transistor
martsilvestre12
hola amigo, revisa el voltaje del +b que alimenta el flay, revisa el voltaje que alimenta el ic vertical a ver si está en el rango normal, revisa el diodo que rectifica ese voltaje, mira si el ic vertical trabaja con voltajes simétricos.
P2016
P2016
158
+B está en 137v . Cuando pueda comento las mediciones que me piden. Cambié r433 y por las dudas d1556 por un j6810. Sigue igual pero en pantalla el destello se transformó en una linea horizontal muy notoria y mas sostenida. Supongo que eso confirma falla en el vertical no? Dejo el video aquí si sirve de algo verlo! [youtube] [/youtube]
P2016
P2016
158
Dejo el link del video aparte porque recien no lo reprodujo en el foro
Sin duda tienes una falla en la sección vertical pero no se si eso la apagaría no es muy usual
Tecnomanabi
desconecta patita o el pin del flayback del+b y dale encendido si enciende normal sin apagarse es el flayback y si vuelve apagarse ya es problema de fuente
P2016
P2016
158
[quote="tewcnologomanabi"]desconecta patita o el pin del flayback del+b y dale encendido si enciende normal sin apagarse es el flayback y si vuelve apagarse ya es problema de fuente[/quote] Hago la prueba y comento mas tarde gracias a todos!
P2016
P2016
158
Desconecté +b y cuando doy encendido queda muerto unos segundos (se apaga hasta el led) y luego vuelve a standby. Alguna conclusión?
Vuelve a conectar el b+
P2016
P2016
158
[quote:ccd7896814="jose martines flores"]Vuelve a conectar el b+[/quote:ccd7896814] Alguna medición o prueba que deba hacer posteriormente? Es concluyente en algún sentido, el flyback está bien? Disculpen que haga tantas preguntas, soy novato y estoy un poco perdido, gracias a todos nuevamente.
Javier Chavez C
Verifique si este Diagrama Chassis M134 corresponde al suyo http://elektrotanya.com/rca_chassis_m134.rar/download.html Su problema es netamente en la seccion vertical e involucra a la misma fuente de alimentacion de este IC vertical que provee el flyback (FBT.) Compruebe el buen estado de los componentes R, C y D en la etapa vertical inclusive los de la fuente de alimentacion del IC vertical en el FBT. En los segundos que intenta encender ,verifique la presencia de los voltajes de trabajo del vertical IC301 (Segun diagrama que estoy utilizando ..pin2= +14v y pin4 = -14v ) Informe resultados
P2016
P2016
158
[quote="Javier Chavez Camasca"]Verifique si este Diagrama Chassis M134 corresponde al suyo http://elektrotanya.com/rca_chassis_m134.rar/download.html Su problema es netamente en la seccion vertical e involucra a la misma fuente de alimentacion de este IC vertical que provee el flyback (FBT.) Compruebe el buen estado de los componentes R, C y D en la etapa vertical inclusive los de la fuente de alimentacion del IC vertical en el FBT. En los segundos que intenta encender ,verifique la presencia de los voltajes de trabajo del vertical IC301 (Segun diagrama que estoy utilizando ..pin2= +14v y pin4 = -14v ) Informe resultados[/quote] Gracias, en cuanto tenga esas mediciones comento!
Javier Chavez C
Etapa a trabajar...
P2016
P2016
158
Revisé resistencias, capacitores y diodos. Cambié los dos capacitores con valores incorrectos, cambié r431 y r433. En standby en el flyback tanto +14 como -14 se encuentran en 0v y los pines 2 y 4 del ic 103 estan en +0.4v (Haciendo masa en el blindaje del sintonizador y en gnd) .Volvió a quemarse? Al momento de dar encendido instantáneamente r431 se corta y los voltajes en los pines 2 y 4 de i103 caen a 0v. No pude tomar mas mediciones porque no tengo mas repuestos para r431. Aclaro que ademas de encontrarme con capacitores incorrectos también fué cambiado el flyback y varios componentes, es un tv que tuvo varias reparaciones antes de llegar aquí.
Javier Chavez C
Extraiga el IC vertical del circuito y sin el IC compruebe el estado de los voltajes de +14 y -14 en el FBT. Informe sus alcances
P2016
P2016
158
Desconecté el ic vertical y tanto +14 como -14 siguen en 0v. b+ está en 153v y el pin 10 que marca +200 esta en 153v tambien. Aclaro que r431 sigue cortada. Esto signgfica que el flyback está mal o es el vertical? Gracias por responder
Javier Chavez C
[quote="P2016"]Desconecté el ic vertical y tanto +14 como -14 siguen en 0v. b+ está en 153v y el pin 10 que marca +200 esta en 153v tambien. Aclaro que r431 sigue cortada. Esto cuentessigngfica que el flyback está mal o es el vertical? Gracias por responder[/quote] Las pruebas de mediciones de voltajes, se realizan tanto en Standby (OFF) como a la orden de encendido (ON)..…. Y sobretodo en este caso es necesario que sea a la orden de ON y con sus componentes de trabajo de estas fuentes pues del modo que lo ha realizado no nos es útil su informe.... ¿Que voltaje tiene de +B tanto en Standby como a la orden de ON ?
P2016
P2016
158
R431 se ha quemado cada vez que pruebo el tv. Por ahora no tengo repuestos. Supongo que la medición con dicha pieza en corto no sirve de nada pero la realicé de todos modos. +b se encuentra en 135v en standby y no cambia al encender el tv.
martsilvestre12
hola amigo, desconecta el ths y dedícate a estabilizar la fuente, pues el voltaje está muy elevado y por eso el tv se está protegiendo. y no está oscilando el horiz, revisa el circuito del opto acoplador en especial las resistencias de alto valor.
