imagen en blanco y negro
gabriela ribero
hola queridos colegas, queria consultarles ,ya que me llego al taller un tv lg modelo 21pt9467c/77 que tiene imagen en blanco y negro tanto en tv como en video y ademas al autoprogramar los canales aparecen unos 13 canales que dice tv y a partir de ahi comienzan de nuevo del 1 hastas el 99 en catv. le cambie la memoria pero todo sigue igual, probe los catodos rgb y los tres colores se iluminan en la pantalla. cual puede ser el problema ya que nunca me llego al taller un tv con este problema, agradezco el tiempo que se toman en ayudar siempre, gracias
aguilazo.cordero
hola y como estan los parametros o menu del usuario sino entra en parametros y lo ajustas
jose martines flores
Lo del sintonizador es normal y para el otro problema tienes que fijar tu atención alrededor del circuito chroma o jungla revisa la hoja de datos y comprueba los voltajes asociados otra cosa revisa la bobina fi (frecuencia intermedia) y agc (ganancia automática) ponles el dedo húmedo en las soldaduras de las bobinas
franciscovallarta
dices que es lg pero el modelo corresponde a un philips, revisa que por error no cambiaste la norma de señal ntsc pal secam de acuerdo a tu pais, en lo que dices autoprogramacin no entiendo a que te refieres ya que si le das programacion automatica el tv buscara los canales de aire y los canales de cable. los canales del 2 al 13 se sintonizan igual con señal de aire o cable es decir que el tv no nota la diferencia o que es normal.
gabriela ribero
perdon me equivoque con el modelo del tv es un lg 21fg1rl , voy a hacer las pruebas que dicen y comento
gabriela ribero
