tv phillco modelo pfs2108 chasis la8a y tv noblex 21tc677u
Televisor NOBLEX 21TC677U
miguelangelgodoy
Hola buenas tardes estos dos tv tienen el mismo chasis LA8a y los dos tv tienen la misma falla quedando en stand bye quemando el b985( numero en placa Q631) la resistencia fusible .04x1w (r103) y r641 (LE 1.5) sil me podrían orientar la posible falla desde ya muchas gracias
freddypino
que tensión tiene +b en stanbay
miguelangelgodoy
Ya prendieron los dos tv y los dos tienen el mismo problema no sintonizan Los canales de aire ni cable con dvd y tv satelital anda bien imagen y sonido me podrían orientar
arrichetta luis gustavo
hola no te funciona el canal de video, controla voltajes en sintonizador o prueba con otro tacho, suerte.
miguelangelgodoy
Al tacho te refieres con otro sintonizador .... Tengo en tres pines 3v nada mas
El LInce
El LInce
11.610
Hola mide los voltajes de 5vol y 33vol y 6,7vol de agc revisa zener de los 5vol y los 33vol creo que es del flyback que sale
El LInce
El LInce
11.610
miguelangelgodoy
Ok amigo mñn temprano me fijo de los deber y comento muchas gracias a todos por su ayuda
miguelangelgodoy
Ya tengo imagen y sonido ahora el problema es de vertical pero ya cambie todos sus componentes hasta el integrado vertical 78041 y sigue igual hace una linea horizontal arriba de la pantalla y después baja y así
El LInce
El LInce
11.610
pode sacale una foto para ver como es la falla saludo
miguelangelgodoy
Si puedo pero como la subo
miguelangelgodoy
miguelangelgodoy
salieron al reves las fotos nose porque pero con el boton secundario del mouse apretar sobre la foto y poner abrir pestaña nueva y ahi veras bien la foto
El LInce
El LInce
11.610
mide los voltaje del ci de vertical y lo pasa para tener idea de que la esta.causando la falla aparenta a ser problema de filtración los filtros que cambiaste son nuebo comenta
miguelangelgodoy
Gracias por tu pronta respuesta si cambie todos los capacitores del vertical sin son todos nuevos también el integrado vertical voy a cambiar todos los filtros de nuevo y tengo otro vertical nuevo lo pondré y vemos que pasa si
miguelangelgodoy
Primero prende bien y después se empieza a cerrar de a poco
miguelangelgodoy
Medí los voltajes y en dos pines tengo 30v y en otro pin 5v en vertical amigo
El LInce
El LInce
11.610
y cambia los valores del voltaje cuando ya esta asiendo la falla o no hay cambio
miguelangelgodoy
No no hay cambios vi en un post de aquí que ese problema es de la r513 de 1ohm x 1w me puedes decir si puedo poner un diodo 299 por un era 15-02
miguelangelgodoy
O pongo un 1n4007 o 1n4001
El LInce
El LInce
11.610
Si es by299 es un diodo rápido suerte
miguelangelgodoy
Cambie resistencia 1ohm x 1w ,cambie c985 ,,cambie vertical ,,cambie fusible 1.5,,, y capacitores que rodean al vertical y toda su etapa y el tv salio andando muchas gracias a todos por su ayuda sin ustedes no lo podría haber arreglado muchas gracias
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que solucionó un saludo ellince123
