tv sony wega no prende
Ramiro Cortés Arevalo
buenas noches amigos del foro. tengo un aparato de 25" que no prende ni el led de standby. completamente "muerta" ya le cambie el ic mcz3001 y siguio igual, revise voltajes y no le le llegaba el voltaje alterno al puente rectificador, puentee el relay y ya estan los 125vca en el puente rectificador, pero no salen los voltajes directos rectificados ¿estaran mal el relay y el puente rectificador? Muchas gracias por su amable atención y espero me puedan ayudar con algun comentario no tengo el modelo ni el diagrama
juniore
juniore
6.621
augue le falto el modelo del TV mas sin emvargo vamos a darle Repuesta a tu pregunta debes de medir los 2 transistores de la fuente como son el Q600, Y Q601 Q esten en buen estado porque si estan en corto el TV no te va aprender sabe leer el diagrama
Hola amigo juniore, muchas gracias por tu comentario, no tengo diagrama, y efectivamente hay 2 transistores en la fuente ( Q600 y Q601) y son 2 k3568 me parecen que son mosfet, los medí montados y uno de ellos me pareció sospechoso lo voy a desmontar para medirlo afuera y comentare resultados Saludos!
juniore
juniore
6.621
para el colega Javier Chavez me gustaría Q me envíes una solicitud de amistad a face para Q compartamos como colegas Q somos soy fredy Maldonado desde Colombia mi patria
juniore
juniore
6.621
señor Ramiro como vas con el TV Q as cambiado
baldomero sanchez poot
si es un chasis BA6, revisa si el transformador T602 esta alimentado con el voltaje alterno, si lo esta revisar el pequeño circuito de stanby, recuerda que si este no esta trabajando jamas el microcontrolador recibira la orden de enceder y por ende, tampoco cerrara el circuito para que en el puente de didos haya voltaje alterno, revisa y comenta resultados.
Para el amigo Javier Chavez Camasca, agradezco mucho el diagrama de la fuente que me enviaste , me voy a guiar con él ya que no tengo ningun diagrama del aparato. Revisaré todo como me lo sugieres e informaré resultados. ¡Saludos!
Amigo Juniore, solamente cambie el ic MCZ3001. ¡saludos!
Hola amigo baldomero sanchez poot, muchas gracias por tus comentarios, parece que si es chasis BA6 y el transformador que mencionas es el que esta en la etapa horizontal?, porque en la fuente solamente esta el T 604. y no encuentro el circuito de standby ¡Saludos!
SERVITRONICS
Amigo revisa los voltajes del transformador t-602 tanto la entrada como la salida es posible que este abierto en la entrada o bobina primaria comenta que voltajes tienes en la patita 1y4 7y9. sol voltios alternos.
Javier Chavez C
[quote="Ramiro Cortés Arevalo"]Hola amigo juniore, muchas gracias por tu comentario, no tengo diagrama, y efectivamente hay 2 transistores en la fuente ( Q600 y Q601) y son 2 k3568 me parecen que son mosfet, los medí montados y uno de ellos me pareció sospechoso lo voy a desmontar para medirlo afuera y comentare resultados Saludos![/quote] Indique Marca Modelo y/o chassis del TV Renueve los condensadores electroliticos periferico a los pines del MCZ ... de la misma manera compruebe el buen estado de las R (pin1 y pin 18 ) de polarizacion de este IC en especial aquellas de alto ohmiaje. Aqui le dejo los voltajes de cada uno de los pines. Informe resultados
Javier Chavez C
[quote="Ramiro Cortés Arevalo"]Hola amigo baldomero sanchez poot, muchas gracias por tus comentarios, parece que si es chasis BA6 y el transformador que mencionas es el que esta en la etapa horizontal?, porque en la fuente solamente esta el T 604. y no encuentro el circuito de standby ¡Saludos![/quote] De ser posible mencione el modelo del TV pues hay varias versiones de Chassis BA6
SERVITRONICS
Puede ser el transformador t603 que viene con este numero en otra bariante del ba6 revisa igual los voltajes de entrada y de salida
asegurate del numero de chasis y mencionalo.
Buenas noches amigos del foro, continuando con este tv sony, les comento que en el transformador chopper de la fuente tengo 0v en todos los pines del primario. (Este transformador viene identificado como T604) En el IC mcz3001 el multímetro marca voltajes negativos desde -163 hasta -175vcd, tomando tierra de uno de los dos filtros de la fuente En los filtros de la fuente marca 175vcd en cada uno. y no puedo identificar el num. del chasis. no aparece en ningun lado de la tableta Saludos
juniore
juniore
6.621
como vas con el TV
Amigo Baldomero , no tengo el numero del chasis ,voy a ir a la casa del cliente para ver el modelo,porque yo solamente tengo la tableta y ya se lo busqué por todos lados y no se lo encontré. ¡saludos!
Amigo Juniore, los transistores de la fuente estan bien (checados con el multímetro). Pero no hay voltaje en el primario del transformador de la fuente, y es ahi donde estoy atorado. ¡Saludos!
Amigos del foro,ya medí los voltajes : IC MCZ3001 tiene: pin 1... 2.9v pin 2... 1.82 pin 3... 2.25 pin 4... 2.5 pin 7... 4.6 pin 8... 14.2 pin 10...10.3 pin 11... 0 pin 12....4.6 pin 14...175 pin 15...165 pin 16...169 pin 18...345 y en transistor salida horizontal hay 135v En el primario del transformado de la fuente: 281vca pin1, 10.2vca pin5, y 3.8vca pin7
juniore
juniore
6.621
bueno señor Ramiro si hay 135v en el transistor horizontal lo Q nos indica Q la fuente esta Regulando sus voltajes el daño del TV ya no es la fuente o me equivoco es asi o no es asi digamelo usted
Efectivamente sr. Juniore, la fuente esta regulando, inclusive ya lo comprobé quitando el transistor horizontal y colocando un foco de 60w entre B+ y tierra, el foco enciende y el multimetro sigue marcando 135v. Pero ahora ya no se que mas debo comprobar. ¡Saludos!
Javier Chavez C
[quote="Ramiro Cortés Arevalo"]Efectivamente sr. Juniore, la fuente esta regulando, inclusive ya lo comprobé quitando el transistor horizontal y colocando un foco de 60w entre B+ y tierra, el foco enciende y el multimetro sigue marcando 135v. Pero ahora ya no se que mas debo comprobar. ¡Saludos![/quote] Para ubicarnos en el diagrama y de esa manera poder hacer las respectivas recomendaciones no olvide indicar el MODELO del TV. ¿El voltaje que menciona de +B, es a la orden de encendido (ON) ..... o por que ha puenteado el relay?....
Estimado Javier Chavez, el relay está puenteado porque no me funciona con el power on
El modelo no lo tengo porque la tv esta en casa del cliente, y como es semana santa en México, pues todo mundo anda de vacaciones y no puedo acceder al aparato
Javier Chavez C
Su problema quiza radique en la ausencia del voltaje de standby (5V) y este tiene que restaurarlo para poner operativo a la etapa del Microprocesador y de esa manera funcionen las ordenes de los comandos del panel frontal o el control remoto.
Si, yo tambien creo el problema es que no aparece el voltaje de standby, pero como no tengo el diagrama, no puedo entender que es lo que este fallando para poder corregir
juniore
juniore
6.621
necesitas el diagrama te envió varios https://www.dropbox.com/s/khaje3ylsdgrqsh/KV-21FA310_FV210%2B%2B29FA310_FS110_FV210%2B.pdf?dl=0 este es el # 1 este # 2 https://www.dropbox.com/s/0soe4dmcf8867k1/KV-25FS120%20%20%20KV-21FS120%20%20.pdf?dl=0 este # 3 https://www.dropbox.com/s/oblxg4wz736g8ze/KV-29AL42%2C%20KV-29SL43%2C%20KV-29AL66%2C%20KV-27S46%2CKV-29XL42M%2C%20KV-29SL42%20%20CHASSIS%20%20%20BA-4D.pdf?dl=0 espero Q uno de estos diagrama te sirva
Amigo Juniore, muchas gracias por toda la info que me enviaste, pero al tratar de abrirlos me sale un mensaje de que es un peligro entrar a ese sitio y no se que pueda pasar si lo hago. ¡Saludos!
Buenos dias amigos del foro , ya tengo el modelo del televisor es : KV-29FA515. ¡SALUDOS!
Javier Chavez C
[quote="Ramiro Cortés Arevalo"]Buenos dias amigos del foro , ya tengo el modelo del televisor es : KV-29FA515. ¡SALUDOS![/quote] Diagrama Sony KV-29FA515 Chassis BA6 http://diagramasde.com/diagramas/otros2/9-965-982-01%20(1).pdf Si al intentar abrir el enlace sale una advertencia roja. Copie el enlace y peguelo en el buscador para poderlo abrir y descargar Informe resultados
Javier Chavez C
Compruebe la presencia de voltajes en el secundario del T603
Amigo Javier Chavez, ya medí estos voltajes y me marcan mal, El voltaje de 18.8 marca30v Los voltajes de 7.6 marcaron 24 y 25 El voltaje de 6.9 marca 25 El voltaje de 5.9 marcó 7.8
juniore
juniore
6.621
te sale una carpeta Roja
juniore
juniore
6.621
te sale una carpeta de crome puedes darle clic en opciones avanzadas y descargar Q no pasa nada
OK, muchas gracias amigo Juniore, así lo voy a hacer
