televisor TCL modelo 21E25 chassis 40-0m123L-mac1xg
Televisor Precision TCL
angelo32tecnico
buenas noches amigos del foro,necesito de su ayuda en lo que puedan. me llego este televisor marca TCL modelo 21e25 chassis 40-0m123l-mac1xg el motivo no enciende..........chequeando me encontre con varios repuestos abiertos y en cortocircuito.Q212,Q211, Q801,R851,D804,IC801. pero el diodo 804 no estoy seguro si es normal o zener,y si es zener para que por favor me digan de cuantos voltios es......y tambien para que por favor me envien el plano o manual de este televisor y asi trabajar mejor en el gracias.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Aqui el diagrama muy completo... http://elektrotanya.com/rca_21t18_chassis-m28.pdf/download.html El D804 no es zener, tal vez lo familiarices por el encapsulado similar, te dejo el dato D804 = 1N4148 Saludos!!!
wilfor09
pollo angelo32tecnico , ese diodo NO es un zener... 100% serguro... tengo en el banco de trabajo ese mismo chasis y te pregunto de que valor es la resistencia 803, esta antes del diodo D802 en la linea que alimenta al integrado para su arranque?
angelo32tecnico
amigo wilfor la resistencia R803 es de 1K...........y gracias por la informacion del diodo,yo se distinguir un diodo normal de un zener,lo que pasa es que este que tiene este chassis que yo tengo aqui,esta totalmente lucido el vridrio ,no se le ve ninguna manonglatura,y yo me e encontrado ,en otros televisores y chassis con diodos normales donde se refleja el simbolo de zener.y de zener donde se refleja un simbolo de diodo normal...por eso pregunte asi......de todos modos les digo a los compañeros que me llamaron novato que tengo mas de 15 años en este ramo y no se mucho pero algo seeeeee..como dice silvestre....feliz tarde colegas
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Sr angelo32tecnico, por su nick, concluyo de que usted es tècnico, entonces le reitero para que no lo confundan por quien no èsta al tanto de la materia de que el diodo 1N4148 NO es un zener, sinò un diodo ràpido de conmutacion. ( claramente en mi primer respuesta le aclarè que no confunda èste diodo por su encapsulado ò aspecto. Aqui la imagen del mismo Aqui le dejo varios temas donde novatos confunden èste diodo con un zener, lo cual se aclara la duda en la respuesta de un profesional. 1º post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1039155.html 2º post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diodo-zener-1n4148-t1499904.html 3º post http://electronica.yoreparo.com/electronica/1453076.html 4º post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1283432.html 5º post http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/877055.html Y asi puedo ofrecerte muchos mas, o busca en la web por ti mismo, todo para que salgas de dudas y a futuro verifica las sugerencias. Saludos!!!
angelo32tecnico
gracias sergio por la informacion ,preguntaba que tipo de diodo era,porque no tiene ningun codigo o numeracion que lo identifique,por eso mi pregunta para estar mas seguro......pero tranquilo que yo tambien soy tecnico tengo ya varios años en este ramo gracias a dios,y obviamente se identificar un diodo normal de uno zener.....gracias amigo.
wilfor09
mil gracias angelo32tecnico, por el dato de la resistencia, en mi caso fue que se fundió y no se ve el código de colores .... si el asunto es e electrónica siempre seremos unos aprendices de ese asunto. Te felicito, cuando hay dudas en mejor preguntar es la mejor opción
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Al Sr wilfor09 le digo por que alterò o modificò su respuesta colocando un "NO" en la frase original "ese diodo es un zener... 100% serguro... ", de èsta forma està haciendo que todo el tema se confunda, usted deviò retractarse en otra respuesta dejando la original intacta. Su respuesta fuè la siguiente para que los lectores entiendan los comentarios adjuntos al tema. [quote="wilfor09"]pollo angelo32tecnico , ese diodo es un zener... 100% serguro... tengo en el banco de trabajo ese mismo chasis y te pregunto de que valor es la resistencia 803, esta antes del diodo D802 en la linea que alimenta al integrado para su arranque?[/quote] Saludos!!!
