tv samsung se apaga
Televisor Samsung CL21Z43
Esteban C.
hola amigos de yoreparo, me llego una tv Samsun modelo CL21Z43ML, el televisor funciona con audio video normal pero 5 a 10 minutos y luego se apaga, desenchufando el cable de AC y volviendo a enchufar vuelve a encender, cuando se apaga el tv todo los voltajes de secundaria se baja a 0v, ya lo cambie el transistor horizontal y los filtros 100uf x160v, y también cambie el regulador 5Q0765RT de la fuente primaria, y las resistencias del primaria también están en su valor correcto, el filtro 220 x 400v también lo cambie, pero la falla persiste. Cual sería otro componente que este defectuoso para poder repáralo esta falla del tv, alguien me puede ayudar al respecto de esta falla, le agradecería mucho, desde ya gracias.
Ponja2012
Hola amigo, cambiaste el PTC ?
El LInce
El LInce
11.610
Hola retoca soldadura frias en el micro jungla el es el que controla la fuente y también cambia el tl431 y el optoacoplador también causan esa falla suerte
edgardlider
cambia el o los capacitores que pueden ser tipo disco que están conectados a el pin 1 de el 5Q0765RT a gnd ,masa,o tierra como le llames. Son de 2000 voltios. Según vi ahora buscando también en el pin 1 hay unas bobinas supongo son de un alambre grueso . Pero revisalas... También las soldaduras de la fuente. No olvides descargar el capacitor grande antes de trabajar ahí
Alis Quintero
Colega, el problema lo tiene en el multiregulador es un integrado estilo peine, cambia los filtros que están cerca de el, donde llegan 12v, 8v etc los valores si no estoy mal son 100 mf a 50 o 100v. . esos tv molestan por ahí y presentan el daño que Tu reporta le aclaro que asi los vea buenos tiene que cambiarlos. valora.
Esteban C.
Gracias a todos por responder a mi pregunta. En anteriormente, el opto acoplador ya lo cambie, las soldaduras frías también lo repase, los filtros de primaria como también de secundaria, y toda las resistencias capacitores de la fuente están con sus valores correctos. Pero seguiré probando componentes de otra tv que tengo funcionando sin problema, y luego les comento el resultado. Gracias por la orientación.
oscar hm
oscar hm
4.437
hola revisa los filtros en el pin 3 del ic801s y el zener al igual que las resistencias que vienen del pin 3 del puente de diodos hacia el dz803
Alis Quintero
Ya cambio lo que le sugerí?. Están cerca del ic 802.
Esteban C.
Gracias a todos por las sugerencias, les cuento que la falla era muy frecuente, pese que ya había cambiado el componente 2 veces con nuevas, el regulador 5Q0765RT de la fuente primaria, tercera vez decidí colocar de otra tv que estaba funcionando sin falla, y el televisor funciono sin apagarse durante 4 horas sin presentar ninguna falla y hasta hoy sigue funcionando, los componentes que compre eran nuevas, pero aseguro que estos viene con fallas de la fábrica. Pero de todas maneras les agradezco a todos por aportar sugerencias positivas, para poder colaborarnos entre ambos, Gracias colegas.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola gracias por comentar tu solucion de seguro le servira aguien saludos
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que lo solucionaste un saludo ellince123
