tv philips 14pt4131/77r falla vertical.
jorge luis ayala2013
hola colegas! me llego este tv aparentemente con problemas vertical,el +b esta ok ,reemplaze los tr bd135 y 136 y sus filtros y tambien los fusistores de 1ohm. en los colectores bd 136 -13v y bd 135 q tendria que tener 20.6 ,tengo 52v. es algo raro. el tv enciende y se apaga como con linea vertical pero es como mas ancha. espero q me puedan ayudar gracias
El LInce
El LInce
11.610
Hola cambiaste los dos filtro el de 10uf y el de 470ufx si es asi cambia el capacitor ubicación 2460 de 68nf o otro valor 56nf ase eso y comenta
hola lince! los filtros los reemplaze nuevos y el capacitor tambien,pero lo saque de otro tv philips pero de 20 q esta andando,que otra cosa podra ser? desde ya gracias
El LInce
El LInce
11.610
El seramico cambialo mide las resistencias de bajo valor que estan frente a los transistores pusiste bien en su ubicación el BD135 y el BD136 por ahí uno se confunde suerte
compañero los tr ya los verifique y estan puestos correctamente,las resistencias estan todas ok,por las dudas reemplaze todas las de 1ohm tambien y nada ,ya no se como seguir espero que me puedan dar algun otro consejo. gracias
El LInce
El LInce
11.610
Amigo lo que no comenta si cambiaste capacitor 68nfx250vol ubicación 2460 ese capacitor es muy importante en la defleccion vertical suerte
hola lince! lo reemplaze al capacitor 2460,pero le puse dev otro chasis que estaba funcionando porque no lo tenia nuevo;mañana lo voy a comprar nuevo y vemos que pasa! cuando lo cambio te comento como sigue . gracias por tu tiempo que es muy valioso.
Ponja2012
Hola amigo, verificaste si la fuente esta entregando las tensiones correctas? puede que la misma este entregando mas tensión de lo normal y por consiguiente el flay back hará lo mismo. Tenes tension elevada solo en la etapa vertical? Verifica tensiones de fuente y si esta todo normal, haz lo que te dijo el amigo LINCE. Tambien puede que el flay back este malo...!! Son solo conjeturas pero tambien son pistas que puedes seguir.. Comenta como te fue..!! Saludos desde Tucuman :|
hola compañero! sigo con este tv reemplaze el capacitor 2460 de 68/250 ynada sigue igual ,las tensiones estan todas bien menos la de colector del tr bd135 que tengo 65,6v,yo sospecho del flayback,la eeprom no tiene nada que ver no? muchas gracias por sus ayuda
El LInce
El LInce
11.610
Tené un flyback como para probar esta alto ese voltaje mide los diodo de ese voltaje y comenta
Albertocorrea
cambia el filtro 2463 de 100 micros pero que sea nuevo revisa los diodos D6460 ,y D6464 si alguno esta mal pudes poner .1n4148 revisa el Tr 7466 si no encuentras nada mal estaria muy bien si mides voltaje en los 6 transistores de esa etapa y los compartes para tener una idea del problema yo pienso que no es problema del flay y si esta alto el voltaje en el colector del tr bd135 es por que ese transistor no esta funcionando por falta de oscilacion o polarisasion pues dijiste que ya lo cambiaste en cuanto se normalise su funcion se va a bajar el voltaje por el flujo de corriente que ahorita no lo hay si puedes con un amplificador rastrea si en la base del tr 7462 bc857b tienes o no el pulso vertical escuchandose algo asi como un ronquido o ronrroneo ,,,,,,,,,suerte Albert
hola compañeros! los diodos estan todos ok,lo que no ce como hacer para rastrear si hay señal vertical en el tr 7462 con un amplificador como dice el compañero,tengo un flayback jf 0501 -19272 de otro philips de 20 no se si servira como reemplazo,vos q decis lince? es media rara esta falla yo tambien me inclino a q el fly esta malo . desde ya gracias por su ayuda y su tiempo.
El LInce
El LInce
11.610
Una pregunta como es la linia horizontal o vertical como Dice en la pregunta que se apaga con una linia vertical comenta
hola lince! la linea es horizontal,osea falla vertical. gracias
El LInce
El LInce
11.610
Ese tv tiene dos transistores superficiale si lo tiene medio o si están bueno pata 1 base y 2 colector y 3 emisor comenta
Albertocorrea
como esta el Tr 7466 cambiaste el filtro que te mencione y la tabla de voltajes de los 6 Tr con un amplificador de audio se coloca en la base el transistor que te indique y si hay oscilacion vertical oiras un ronrroneo si no se escucha no hay oscilasion vertical del fly que tienes de 20 pulgadas no te sirve para tu tv aun que los pines coincidan y sean iguales Albert
lince los tr que me decis vos serian estos 7462 y 7461,porque hay 5 superficial.gracias
hola alberto! cambie el filtro que me indicastes por uno nuevo,los tr q decis son los 5 superficiales,si es haci ahora te mando los voltages q hay en esos tr,gracias
