tv noblex 20tc613
carlos alejandro2014
buenas tardes gente tengo una consulta tengo este tv con el tubo agotado llegando a esa conclucion luego de haber cambiado integrado vertical yugo y flyback se escucha pero no se ve cambia de canales hace todas las funciones pero sin imagen,mi consulta es el tubo que lleva este tv es samsung a48krd82x01 y yo tengo el a48krd82x en que puede afectar si le coloco este ultimo o si hay que hacerle alguna reforma por que la verdad no he cambiado nunca un tubo,a todos gracias.
franklin  j   rodriguez
puede que cambie solo en la caida del yugo las pulgadas es igual prueba con esa para ver si es pantalla mala y a ver de que manera se llega a ver con esa ya que al parecer la caida del yugo es diferente pero prueba que no aras ningun daño , y comentas los resultados
gracias colega angelrodriguez te comento que entro hace un par de horas uno igual con una falla pequeña lo solucione y ya que estaba listo probe con el flyback del que andaba en el que tenia en el taller y sorpresa arranco con imagen normal asi que ese era el fallo el flyback conclusion el pote del escrim no funciona ahora ya se donde esta la falla para saber para otro tv,de todas formas te agradezco ya que me sacastes de otra duda que tenia,un abrazo colega .
