tv samsung modelo cl-21z43ml con pantalla negra
alexander  rivasss
tv samsung modelo cl-21z43ml con pantalla negra al mover el scrin el llega la imagen o al caleltar un rato llega la imagen perfecta pero si lo apago no sale mas la imagen hay que hacer el mismo procedimiento otra vez quien me puede ayudar con este tv
neg2013
neg2013
14.048
Pruebe cambiado el condensador que filtra la tensión de screen saludos
alexander  rivasss
ya lo cambien y nada es estrano pero lo dejo calentar un poca y sale la imagen perfecta
Javier Chavez C
[quote="alexander rivasss"]tv samsung modelo cl-21z43ml con pantalla negra al mover el scrin el llega la imagen o al calentar un rato llega la imagen perfecta pero si lo apago no sale mas la imagen hay que hacer el mismo procedimiento otra vez quien me puede ayudar con este tv[/quote] Ya cambio el condensador de la fuente de 180v......? Intente renovando el socket (Zocalo) que conecta al TRC Diagrama Samsung CL21Z43ML Chassis KSBE http://13-norte.blogspot.pe/2009/02/samsung-cl-21z43mla.html
lenin0487
Cambia los condensadores q van en la placa del trc y me paso lo mismo en ese mismo modelo solo cambie y walaaa
lenin0487
Cambia los condensadores q van en la placa del trc y me paso lo mismo en ese mismo modelo cambien esos condesadores y abrio
franklin  j   rodriguez
esa falla es presentada por pantalla con defectos y el micro jungla TDA9377 reconoce el error y por eso deja de verse prueba ese chasis en otra pantalla y veras , no importa que la pantalla sea mas pequeña o mas grande a la que usa el chasis samsung solo es para probar y comentas yo en esos casos lo que ago es busco un tv que tenga una pantalla igual pero que no use el jungla TDA9377 ya que ese es el que reconoce el error pero al ponerlo en un chasis que no use ese jungla no reconoce el error y la pantalla no dara problemas
alexander  rivasss
voy a cambiar el condesador y les comento queridos colegas gracias...........
juan angel ortega
halli podria estar afectando el condensador de los 200v de video o en su defecto el diodo que sale del abl que le entrega los 5v al micro jungla prueba
alexander  rivasss
ya cambie el condesador de la fuente tambien cambie los tres que van al rededor del flaiva tambien cambie los dos que lleva donde va la placa de la pantalla y cambie el integrado tda6171a cambien el 2kv y nada que arranca llega todo los voltajes 180 v tambien 5 v a la tarjeta de la pantalla hay filamento se escucha bien pero la pantalla sigue oscura ojo este tv es chino
[quote:5377d22787="angel rodrigueztecnico"]esa falla es presentada por pantalla con defectos y el micro jungla TDA9377 reconoce el error y por eso deja de verse prueba ese chasis en otra pantalla y veras , no importa que la pantalla sea mas pequeña o mas grande a la que usa el chasis samsung solo es para probar y comentas yo en esos casos lo que ago es busco un tv que tenga una pantalla igual pero que no use el jungla TDA9377 ya que ese es el que reconoce el error pero al ponerlo en un chasis que no use ese jungla no reconoce el error y la pantalla no dara problemas[/quote:5377d22787] aqui en mi primer consejo te digo que es pantalla mala busca otra pantalla y pruebas ese chasis en ella
esa falla esta en la pantalla te lo dije en mi primer consejo , prueba ese chasis en otra pantalla
baldomero sanchez poot
antes de acusar la pantalla, debes segurarnos cuanto de los siguientes voltajes esta llegando a la pantalla del tv, dinos cuanto hay del voltaje screen dices que ya cambiastes el capacitor que va en su punta pero no dices cuanto hay de este voltaje, el voltaje de 180 revisa si esta completo, comentanos de cada uno, y mejor cambia tambien el soket como te comentaron anteriormente pero antes de esto dinos los voltajes.
alexander  rivasss
si el voltaje que llega son 180 v correcto a la pantalla y llega 5 voltios tambien que alimenta el integrado tda6171
¿cuanto le llega del screen?
alexander  rivasss
no entiendo la pregunta de donde se mide el voltaje del scren
Javier Chavez C
[quote="alexander rivasss"]no entiendo la pregunta de donde se mide el voltaje del scren[/quote] El voltaje de Screen se mide en la tarjeta, en el destino donde llega el cable rojo mas delgado del flyback, en el punto que dice G2 o SCREEN O en uno de los terminales del C503
kuka2020
revisar zocalo.de TRC. si estan de un color verdozo.
comentanos cuanto llega del voltaje screen.
alexander  rivasss
llega un voltaje muy alto 320 voltio
rosmel marber
[quote:0938e0f01c="alexander rivasss"]llega un voltaje muy alto 320 voltio[/quote:0938e0f01c] Estoy de acuerdo con el colega Angel Rodriguez. Este modelo presenta mucho esa falla y es a causa de que la pantalla esta dañada. haz la siguiente prueba: corta el cable del HEATER y pasalo a través del núcleo del flyback para aumentar el voltaje del HEATER. si disminuye debes pasarlo al revés.
alexander  rivasss
queridos colegas cambien la pantalla y solucione el problema la pantalla estaba dañado gracia a todos por su ayuda con este tv................
