tv ciberlux no tiene imagen solo sonido
josehernandez
buenos dias amigos, tengo un tv ciberlux modelo TVR2CX21US el cual tiene sonida pero la imagen solo se ve un poco de color en el centro, probe el flayback con otro tv y la pantalla estan buenos, cambie los electroliticos de fuente, el voltage de screen esta bien, adjunto la imagen.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola, tu problema està en la etapa vertical, osea, IC stv8172 ò equivalente como LA78040 /LA78041 aunque sugiero que coloques LA78045. verificà ese IC y las tensiones de alimentaciòn que entrega desde el chopper -13v y +13v, verifica componentes de esas lineas, resistores, capacitores y diodos, tambien en la etapa del IC diodos y capacitores, asi tambien verificar falsos contactos ò pistas dañadas / cortadas. Tambien puedes verificar el yugo en esa etapa, puedes colocar alguno similar como para probar y ver si es el causante del sintoma. (previo verificando todo lo anterior). Saludos!!!
josehernandez
ok en ningun momento pense que fuera la etapa vertical, ya que la pantalla no esta cerrada. voy a verificar los voltajes y componentes asociados, gracias al revisar comento
lenin0487
[quote="josehernandez"]ok en ningun momento pense que fuera la etapa vertical, ya que la pantalla no esta cerrada. voy a verificar los voltajes y componentes asociados, gracias al revisar comento[/quote] ESTA IGUAL Q EL MIO.. DEBES MEDIR EL VOLTAJE Q TE LLEGA EN EL (PIN 2) Y EN (PIN 4) DEL VERTICAL.. EN EL PIN 2 DEBE HABER 13 VOLT Y EN EL 4 DEBE HABE -13 COMENTA A VER Y TOMA LA MEDICION DE TIERRA EL SINTONIZADOR... CONOCIMIENTO BY.,. JOANSOLER...
Javier Chavez C
[quote="josehernandez"]ok en ningun momento pense que fuera la etapa vertical, ya que la pantalla no esta cerrada. voy a verificar los voltajes y componentes asociados, gracias al revisar comento[/quote] Asi es, como lo sostienen los colegas ,esta es una falla provocada debido a la carencia o ausencia de uno de los voltajes de alimentacion del IC vertical ...... inclusive en algunos casos se debe a daños internos en el mismo IC vertical y tendría que cambiarlo por una refacción nueva
josehernandez
hola buenas tardes, si efectivamente era el integrado stv 8172a le monte el stv9302a ya q notengo el la78045. que me dices de el stv9302 sera n buen reemplazo. muchas gracias por tu ayuda espero tu respuesta para calificarte
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="josehernandez"]hola buenas tardes, si efectivamente era el integrado stv 8172a le monte el stv9302a ya q notengo el la78045. que me dices de el stv9302 sera n buen reemplazo. muchas gracias por tu ayuda espero tu respuesta para calificarte[/quote] Hola josè, me alegra que hayas dado con la soluciòn y te digo que si, està bien el reemplazo tratandose de un 21" ya que el que te sugerì (LA78045) es mas robusto ya que es para 29", pero reitero, para 21" està bien. tambien para tener en cuenta, èstos tambien... TDA8172A = TDA9302H, LA78040N, LA78041, LA78045, AN5522, STV9302B... Saludos!!!
