referente tv samsung chassis K51A
Televisor Samsung K51A
henry cadena arias
de nuevo los saludo/ este televisor me traje la placa y la revisé en mi hogar dado que pesa mucho/ para probarla utilicé un televisor samsung de 20 pulgadas ya que este es pantalla grande y pesa mucho/ coloqué la placa al trc de 20 pulgadas y todo perfecto/ la imagen un poco alargada motivado al tamaño del trc pero funcionaba bien/ le informé al cliente que trajera el trc/ una vez conectada su placa reparada original se protegio pero antes producia un ruido por los lados del flyback al cual descarto porque funcionó bien en la de 20 pulgadas/ al quitarle el conector del yugo todo anda bien pero al colocarlo produce una oscilación/ quisiera su opinión y gracias por atenderme.
Javier Chavez C
Con que yugo trabajo en el TRC de 21"?... ¿ con el yugo original de la placa u otro yugo?.
henry cadena arias
el yugo con que trabajó fue el yugo y el trc del samsung de 21 pulgadas porque ahí probé la placa y todo bien/ cuando me trajeron el trc de 29 pulgadas tenía el yugo pegado coloqué la placa y produce una oscilación/ on sea cuando conecté el propio yugo del trc de 29 pulgadas comenzó el problema pero con el trc y el yugo de 21 pulgadas funcionaba bien.
Javier Chavez C
[quote="henry cadena arias"]el yugo con que trabajó fue el yugo y el trc del samsung de 21 pulgadas porque ahí probé la placa y todo bien/ cuando me trajeron el trc de 29 pulgadas tenía el yugo pegado coloqué la placa y produce una oscilación/ on sea cuando conecté el propio yugo del trc de 29 pulgadas comenzó el problema pero con el trc y el yugo de 21 pulgadas funcionaba bien.[/quote] Entonces posible problemas en el devanado de la seccion horizontal, Intente desconectando uno de los terminales del yugo en la seccion horizontal (cable Rojo ) Comente resultados.
henry cadena arias
hola javier le desconecté el cable rojo desde el yugo y lo coloqué a un lado el led se mantiene intermitente pero luego lo coloco para hacer contacto donde lo despegué y comienza la oscilación y el relay se activa y desactiva/.
Javier Chavez C
Ya que el circuito a funcionado satisfactoriamente con el otro yugo, seria conveniente que pruebe con el yugo que trabaja normal y observe efectos con su TRC original. Diagrama Samsung Chassis K51A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/k51a-diagrama-ct25d4wz-29d4wz-30d6pz.html
henry cadena arias
hola javier/ exactamente lo que me indicaste/ coloqué el yugo del tv de 21 pulgadas y funciona perfectamente/ bueno a excepción del tamaño de la imagen y de los colores debido a que no es su yugo original/ también revise el yugo original t en las bobinas internas (horizontales) tiene fundido dos hileras de cobre/ veré si puedo rescatarlo ya que para conseguir uno me va a ser difícil/ una pregunta javier sería posible de que otro yugo de 29 pulgadas igual al original dañado serviría/ amigo te doy las gracias por la ayuda y fue la solución/..
