Hola.
Tengo la posibilidad de comprar un televisor para reparar, pero tengo dudas si es sencilla la reparación o no.
El televisor es un Timex de 21 pulgadas (placa Ken brown / Tonomac slim)
Tiene un problema de vertical, se ve la imagen muy pequeña.
Lo raro es que la imagen no está centrada, está desplazada bastante para abajo. Con esto quiero decir, que lo común es que el vertical se cierre y quede una línea justo al medio de la pantalla.
Cuando hay un problema de vertical, sea por los diodos, los capacitores o el circuito integrado la imagen, pero siempre la parte del medio de la pantalla tiene algo de imagen, no como en este caso.
Para que me entiendan, voy a dejar fotos de problemas comunes:
El problema del televisor que quiero comprar tiene este defecto de vertical:
No soy técnico, pero ya he reparado unos 80 televisores. Mi duda es si puede ser problema de micro, algo que se me complica, es demasiado caro y además no se consiguen.
Una vez me pasó con un televisor que en vez de hacer una linea fina al medio, hacía una franja de unos 3 cm y al final no pude resolverlo, creo que era problema de micro. Los problemas de vertical siempre los resuelvo.
Veo que hace una especie de curva, de deformación en la parte superior de la imagen visible.
¿Será problema de yugo?
En ese caso no me preocupa porque tengo un tubo slim para cambiarlo.
