[quote="joako2013"][quote="neg2013"]El +B o 130 en este caso, parte de la fuente, e ingresa al fly-back, esta misma tension si el TV esta oscilando se obtiene la tensión de 180 voltios que es la que se lleva a los catodos (transistores RGB Red; Green Blue)... Y por último se obtiene el Colector, No la puedes medir con el tester, lo quemarías...
Creo que te confundes con el diagrama, pues el recorrido de los 130 voltios esta omitido para simplificar el diagrama...
En la parte que se muestra la fuente el +B esta marcada con un "globo" otro "globo marca en el fly-back donde ingresa el +B (Pin 2)
[/quote]
hola amigo si si tengo los 180v antes no lo tenia y se veia como con mucho escreen brilloso y con lineas horizontales blancas le cambie esa r491 y el capaicor y ya los tengo pero aun no consigo q se vean bien los colores ya movi los preset de colores y tampoco y probe los catodos de colores y el verde me salia con lineas .. estoy sospechando del la7687 .. y x cierto ciento que cienta mucho el trasc, H Y EL VERTICAL ESO ES NORMAL EN ESTOS TV??[/quote]
son tensiones tomadas del integrado mecionado estara bien?
