tv sony kv-14mb40c no hay imagen-sonido ok
Televisor SONY KV-14MB40
William Josué Quispe Camp
hola colegas muy buenos dias... les pido su ayuda. me llego un tv sony el cual al encenderlo da el sonido pero no da la imagen aparece como si pantalla estuviese apagada. hice mediciones ya que lei en un blog que decia que si en el circuito jungla no tenias los voltajes correctos de rgb la pantalla no iba a dar imagen. hice las mediciones y encontre que los voltajes eran 0.2 v y cuando llegaban a los trancistores de rgb solo habia 0.9v que de lo poco que se deberia ser 1.5 o 2.5 v mi pregunta es... ¿esta falla es ocacionada por que el circuito jungla esta en corto o hay otro componente que ocaciona falla?... por cierto lo filamentos de la pantalla si encienden
Willytron
mide tambien los colectores de los transistores y el voltaje de Screen. ¿cuanto tienes?
encontre un reemplazo del ic jungla y encendio la pantalla... Ahora el problema es que la imagen sale de color azul y con lineas de retorno y por momentos aparece la imagen pero es cosa de 1 segundo... Este modelo no tiene transistores individuales sino que tiene solamente un ic
a-ber
a-ber
3.148
Pruebe con otra pantalla SONY. Puede que se este activando el IK (intesidad de los catodos) y sea por eso que la imagen no salga por defectuosa. Pon la jungla original y burlas o desactivas sistema IK conectando 3 diodos 1N4148. aqui en este material te explicara mejor: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
Willytron
William chequea las soldaduras del ic amp de color del zocalo y alrededor. Cheque que los voltajes esten correctos.
alexis gracias por responder pero algo no me queda claro... las resistencias que se ponen en los catodos los uno y los envio a tierra o simplemente los uno y que quen en el aire? no entiendo muy bien la explicacion que me da la pagina. si tu supieres del tema te pido porfavor que me expliques. ya probe con otra pantalla y el problema persiste
a-ber
a-ber
3.148
Pero si probaste con otra pantalla buena y hace lo mismo, entonces ya no vale la pena hacer la prueba, Ya el problema radica en otra cosa. ¿ Ud cambio el integrago del amplificador final de video el que esta en zocalo de pantalla?
a-ber
a-ber
3.148
Esta ud seguro que la otra pantalla esta perfecta con sus 3 catodos bien'? La prueba de las resistencias es asi como lo indica, las tres juntas con una punta al aire. ¿ud hizo la otra prueba de los 3 diodos?
a-ber
a-ber
3.148
Si le subes el SCREEN se ve trama con lineas de retrazo?
