tv hitachi 21 cdh gf s8 no enciende luego de caer rayo
Andres 2727
Hola amigos me llego un tv 21 hitachi modelo 21 cdh gf s8 aparentemente cayó un rato cerca y se apago y no anduvo más ni siquiera led indicador rojo no hace nada por donde comienzo amigos Muchas gracias.
carlos alejandro2014
hola comenzastes por revisar el fusible ,por que no das muchas especificaciones
a-ber
a-ber
3.148
Revise toda la etapa de fuente de alimentacion. verifique sus voltajes en secundario con apoyo del diagrama y con la salida horizontal desmontada. Pruebe esta salida si no esta en corto
Andres 2727
Si colega el chasis es JYM 510 aparentemente por lo que estuve leyendo puede que sea el cristal que es muy común en este chasis en este caso tiene forma cilíndrica y es muy pequeño ahora para estar seguro de que funciona correctamente que tensiones me tendría que dar el tránsitor horizontal D2499?
Andres 2727
hola amigos les cuento que cambie cristal X501, transistores Q803, 804 respectivamente y sigue sin dar señales de vida, les pido encarecidamente si pueden pasarme diagrama de chasis JYM 510 no lo tengo y quiero tener las referencias adecuadas para realizar un buen trabajo al lado suyo soy un principiante pero pongo muchas ganas y esfuerzo por seguir aprendiendo de los mejores valoro cada aporte por mas chiquito que sea gracias amigos.
Andres 2727
[quote:58e606836a="alexis berman"]Revise toda la etapa de fuente de alimentacion. verifique sus voltajes en secundario con apoyo del diagrama y con la salida horizontal desmontada. Pruebe esta salida si no esta en corto[/quote:58e606836a] gracias Alexis pero no cuento con dicho diagrama seguro es algo de lo que me decís hice algunos reemplazos pero nada si lo tenes te agradezco mucho si me lo pasas, este tv funcionaba correctamente la semana pasada cayo un rayo cerca ( vivo muy cerca de un aeropuerto ) se apago y nada mas ni siquiera el stand by nada, desde saludos cordiales.
a-ber
a-ber
3.148
ve si este diagrama coincide con tu tv; http://www.diagramas.com.co/diagramas/1-14-2015/Chassis+JYM-510.pdf
a-ber
a-ber
3.148
http://diagramas.com.co/1171/diagramas-de-chassis-jym-510pdf
a-ber
a-ber
3.148
Revisa si hay b+ 5v en el C708 , en pin 8 de la memria EEPROM y en pin 35 de la micro-jungla...Revisa y cambia Q802, Q802
a-ber
a-ber
3.148
Ok....¿el diagrama que le envie coincidio con el tv?
a-ber
a-ber
3.148
y como va eso' ?¡¿ soluciono?
a-ber
a-ber
3.148
Buena tardes colega..¿ya soluciono o aun con esa falla?
Andres 2727
[quote:24c6be2d7e="alexis berman"]Revisa si hay b+ 5v en el C708 , en pin 8 de la memria EEPROM y en pin 35 de la micro-jungla...Revisa y cambia Q802, Q802[/quote:24c6be2d7e] Hola Alexis te cuento que hace un rato me puse de nuevo con este tv y leí tus mensajes y encare por ese lado y nada pero no estabas muy lejos aunque a punto estuve de dejar todo porque como sabes este tv le cayó un Rayo cerca y muchos colegas me decían que no pierda el tiempo porque esta por la parte de video y se joden Muchas piezas incluido micro jungla y que no se consigue etc. No obstante como dije ayer tengo mucha voluntad y seguí por donde me dijiste pero por pin 28 del jungla creo que es power on pobre continuidad entre masa y el 28 y encendió y no lo podía creer, sigo circuito y encontré por ahora R520 abierta y si te fijas viene de lo que me indicaste millón de gracias voy a comprar los dos transistores y esta bendita resistencia y luego te comento. Bueno y también levante componentes de la fuente los chequeo y volví a soldar al igual que al jungla. Saludos .
