[quote="hugo 2014"]
ah cuando el tv lo enchufo medi los
voltajes de +b y esta en 95volt
exactos pero cuando le doy al
channel mas para que encienda se
caenlos voltajes[/quote]
Si el voltaje del +B se cae ( no comentas hasta cuanto se cae ) con la lámpara instalada entre colector y emisor del TSH, es posible que el Fly back se encuentre defectuoso ( en corto ), esto explicaria tambien la razón por el cual se quemó el nuevo TSH que reemplasaste ( por el fly back defectuoso ) .
Bien, ahora para saber si la fuente de alimentacion se encuentra en optimas condiciones de trabajo, te sugiero realizar una prueba de rendimiento a la misma instalando aquella lámpara ( que estas usando ) entre la linea del +B y GND.
Para llevar a cabo la prueba, deveras aislar completamente la fuente de la carga horizontal cortando ó interrumpiendo temporalmente la linea del +B .
Posteriormente pasar a instalar la lámpara ( carga ficticia ) entre la linea del +B y GND
medir voltaje ( en stanby - Off ) en los extremos de la lámpara ó directamente en los pines del capacitor electrolitico C2551 y comentarla, luego le das la orden de encendido ( POWER - On ) desde el panel frontal o desde el C/R , mides el voltaje nuevamente y nos comentas si el voltaje se cae o se mantiene estable, observar y comentar tambien el comportamiento de la lámpara al realizar la prueba de rendimiento .
Saludos !!
