Verifica soldaduras en la placa del crt y en los conectores que vienen de la placa principal. Verifica los voltajes de la placa crt 180v, heather, ground.
Amigo los colegas te preguntaron y dijeron que revisaras el filamento del tubo cuando se produce la falla.
El filamento del tubo debe estar encendido siempre que el TV lo este.
Si no puedes verlo con luz ambiente encendido oscurece el ambiente y comprueba esto porque es de suma importancia esto que te dijeron los colegas.
Si no estaremos desperdiciando el tiempo todos, y retrasando la posible solución al problema!!!!
una curiosidad es q al separar un poco entre en flyback y la placa kn un desarmador aparece imagen y al sacarlo se oscurece y se apaga los filamentos soldaduras estan excelentes
Amigo no es nada extraño cuando tienes una soldadura que a simple vista parece buena pero no es asi.
Hoy se fabrican los TV pasando la placa por un baño de estaño nada mas cuando deberían ser varias, para abaratar costos de producción te recomiendo resueldes todos los puntos de soldadura del flay-back y aledaños entrada de +B, salida de filamento del trc y sus componentes como resistencia limitadora de tensón de filamento etc.
Casi seguro es lo que te menciono
listo resulta que tenia microrajaduras en las soldaduras del flyback q no veia -_- , resolde y listo ahora queda el problema de los verdes alos costados ... pero lo dejo pa mas delante ya que kn un iman arriba se soludiona. grasiasa todos.
[quote="zjavax"]listo resulta que tenia microrajaduras en las soldaduras del flyback q no veia -_- , resolde y listo ahora queda el problema de los verdes alos costados ... pero lo dejo pa mas delante ya que kn un iman arriba se soludiona. grasiasa todos.[/quote]
Que bien. Para las manchas revista que este funcionando el degauss, te recomiendo utilizar un desmagnetizada casero puedes buscar en internet como fabricarlo
