Según el diagrama del chasis, esos son los valores que tienes que medir o ver en el tester o múltimetro... 240 ohms y de 51 ohms, tienes que retirarlos de la placa para poder medirlos, no tienes que tocar con los dedos las puntas de tester mientras haces las mediciones...
Si te marcan de mas, estan mal y esos valores que mencionas son por demas fuera de rango... No dees vueltas cambialos...
Pero eso si por lo que yo sé, esos valores no son comerciales 240 ohms no hay, lo mas cercano es 220 y 270, la verdad no se si 240 es un valor critico....
51 ohms mucho menos es comercial...
Mira para sacarte de dudas busca una resistencia de la cual sepas bien claro el valor, alguna que no saques de alguna placa, simplemente una nueva... por ejemplo una de 220 ohms la mide con tu instrumental en varias escalas a ver que sucede...
Una resistencia que sabes nunca se uso tiene que andar perfecta, si te arroja cualquie otro valor es tu tester el que esta fallando, puede ser que solo falla en la escala que seleccionaste..
¿De cual usas, analogo, o digital?
