TV challenger TU 2155 ULTRA SLIM, no tiene audio.
RALFAVISION ELECTRONIC.
El chasis de este TV es CY-PH2529ROP-EW VER 2.0 Parece que el IC jungla fue removido y posiblemente cambiado. El que tiene es TDA11145PS/N3/3 (CM9429) (CM9276) Pienso que por ahí puede ser la cuestión. Depronto no es compatible el programa con el de la EPROM. Que hacer en este caso? Donde se puede conseguir el original o quien tiene ese programa?
milyuna
milyuna
284
hola segun mis archivos el chasis CY-PH2529TOP lleva I C TDA11105PS/V3/3
Néstor Mejías
hola amigo. ya revisaste el circuito amplificador de audio? hay muchas pruebas que realizar ahí antes de asumir una falla de eeprom o de micro.
sergio gutierrez acosta
verifica y vusaca el audio con un amplificador de audio vuscalo en la epron si lo encuentras siguelo hasta el CI de audio
Néstor Mejías
en la eeprom solo hay 5v, tierra, señal de data y señal de reloj. en tal caso tendría que buscar la señal de audio con un trace señal (miniamplificador) en la salida de frecuencia intermedia de sonido del hungla. pero insisto en revisar antes lo relacionado a la etapa de la salida de audio.
Compañeros Gracias por la información recibida... voy a realizar otras pruebas y ahi les ire contando como resultan. Por ahora los dejo descansar y feliz fin de semana.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola revisa si tienes variacion de voltaje en el pin 9 del ic de audio al subir y bajar volume tambien comenta los voltajes en lo pines 1y 5
disculpa mi equivocacion esto es lo que ria decirte verifica y busca el audio con un amplificador de audio búscalo en la jungla si lo encuentras síguelo hasta el CI de audio
BECARE123
si ya cambiaste el ic amplificador de audio cambia los tres transistores drivers que acompañan al ic de audio asi marquen bien ,se les altera la beta de alguno de ellos los datos de la eprom de este tv https://www.4shared.com/file/03VRApO0ca/Datos_eprom_Tv_Challenger_TU-2.html?
