tv philips baja el volumen
MAYNOR DE LEON2015
estimados tecnicos les deseo muchos exitos en sus actividades y que sean bendecidos, solicito de su ayuda tengo un tv philips modelo 27pt9007d/17 este tv enciende bien buena imagen y colores en problema es que no respeta la cantidad de volumen equerida, ejemplo, si le ponemos el volumen en 1 suena mucho y si lo ongo en cero se quita el volumen al final vasta con dejarlo en n1 para escuchar tdo el volumen pero es molesto, solicito de su asesosria para saber el camino que debo tomar para reparar este televisor, saludos y bendicones para todos.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa los componentes alrededor del IC601 TEA2025B. Entra al menú de audio y corrobora que todo este bien
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Acá tu diagrama espero te sirva https://www.dropbox.com/s/nrgrpcbfgf753l1/CHASIS%20TC7.1U-CA.pdf?dl=0
MAYNOR DE LEON2015
gracias por tu ayuda te comento que el cliente pidio que se le pusiera un sistema alterno de audio y se le hiso al tv se utilizaron unas bocinas de computadora y con eso se fue feliz agradesco toda tu ayuda saludos y bendiciones.
