Tv Sony, le acerco lampara y regresa imagen y audio.
armando acosta santoyo
Compañeros hola, solicitando me compartan su vasto conocimiento. Se trata de un tv Sony KV-1473 rwp; Si bien ya es un tv viejo, aún tiene buen color. Me llegó sin audio y video sin embargo, enciende: revise voltajes de la sintonía o algún componente dañado y no encuentro nada excepto en el Fly la cerigrafia viene grabados algunos voltajes y algunos está bajos o están ausentes....en eso estoy revisando cuando al llegar la noche prendo mi lampara con lupa y sorpresa, ¡¡regresó el audio y video y al apagarla se van!!. Soy empirico y no comprendo por qué sucede este fenomeno. Me pueden orientar qué etapa revisar, lo agradezco de antemano.
sebitas
sebitas
462
Buenos días hice ¡plop! como condorito, explica bien o manda fotos.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Es posible que tengas falsos contactos en en el chasis ò en la placa del tubo (verificar bien), pero tambien como se trata de un Sony, èste trabaja con protecciones, es posible que por lo que cuentas de que se và el video de que tenga baja emisiòn en sus càtodos, osea tubo agotado por lo que el circuito IK informa al micro ese desperfecto y èste ordena anular el video, pero no sè lo del audio, por eso abria que verificar con mas detalles tu sintoma. Por ejemplo contarnos si ese sintoma es general en el tv, osea en señal de RF (antena) y por AV (modo video). Otra prueba segùn sintoma, cuando se và el video como queda la imagen ? con raster y lineas de retraso ? verificamos la linea de 200v del flyback a la placa del tubo (tambien el IC de video ampl.en la placa del tubo) ò negra como si estuviera apagado? (ver si encienden los filamentos) verificamos linea del Heater del flyback a la placa del tubo. Revisa el potenciòmetro del screen del flyback, su ajuste y estado. Si fuera problema del tubo con agotamiento, existen formas de reactivaciòn, que en èste foro ò en la web encontraràs su procedimiento por si eres capaz. De otra forma se deberia optar por su reemplazo de estar seguros que el sintoma lo provoca èste. Tambien en algunos tvs Sony como Philips se le pueden realizar la reforma del IK, oesa, anulando el sistema de protecciòn que èste informa al micro. Aqui te realicè un ilustrativo con los 3 diodos 1N4148 colocados en RGB de la placa del tubo por sus ànodos y desvinculando la linea del IK del extremo que và a la placa (micro) colocamos los càtodos. (ver imagen) Otra imagen de la anulaciòn de la proteciòn NOTA: Si el tv es muy viejo y no cuenta con èste sistema, es posible que sean falsos contactos, capacitores en mal estado, verificà bien lo sugerido menos lo del sistema IK. Espero te sirva la info... Saludos!!!
guifetri1
guifetri1
309
Hola, ¿'Le has puesto antena ,? ¿Entra brillo aunque mudo? ¿Sabes medir voltajes del tv ?
Gracias por la gentileza de responder. He retocado soldaduras frías, revise condensadores, medí voltajes. Y pondré en práctica las recomendaciones, sé que los tv´s Sony incorporan el IK como protección. El desconcierto es que el tv enciende se escucha la energización, enciende filamento y aunque no hay audio ni imagen, a la orden del control remoto por ejemplo el volúmen: aparece la barra pero no se mueve, los canales hace el cambio lo que se advierte por el numero en display, pero la pantalla permanece oscura. Pero al acercar la lampara de trabajo con foco de néon aparece la imagen y el sonido y ejecuta las ordenes del contol sin problema. Si apago la lampara se vuelve a ir la imagen y el sonido pero no se apaga el aparato. Se queda la imagen oscura con filamento encendido y sin audio. Agradezco los aportes y comentaré resultados.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Es algo llamativo lo que describes del acercamiento de la luz, perece de locuras pero quien sabe, tal vez estès cerca de descubrir un mètodo de reparaciòn jamàs visto :). Es normal de ciertos tvs de que si no existe señal de video la barra de volume quede inactiva, solo apareciendo el OSD del mismo en pantalla, ahora cuando aparece señal de video si opera la barra de volumen, es por eso cuando tienes imagen funciona. El Sony en varios casos de presentar pantalla oscura y con audio no se apaga como tal vez si lo haga el Philips dependiendo del caso. Lo que quisiera que detalles es si al quedar la pantalla negra (sin imagen ò video) tiene osd ? aparte e que quede encendido y con audio. De no sera si, los filamentos del tubo encienden ? De no sera si, reemplaza la resistencia de la linea del "H" (heater) y verifica falsos contactos con lupa en etapas como el croma, etapa flyback y tarjeta del tubo, capacitores electroliticos tambien. Otra prueba serìa la de probar con otro tubo. (no antes de verificar todo lo anterior) Saludos!!!
guifetri1
guifetri1
309
Hola , chequeo de tensiones de pantalla , para detectar porque se apaga
No amigo no se apaga el aparato solo se van la señales al apagar la lampara. Aqui sigo buscando después de recibir una reconfortante descarga electrica de 190 v, encontré que el filtro principal de la fuente tiene voltaje negativo en el polo de tierra -280v, lo probé fuera de placa pero no marca corto, será que la fuente está aterrizada o que condensador no sirve?
guifetri1
guifetri1
309
Hola ,¿Has chequeado si se mantiene la tension G2 , y Filamentos ?
Amigos, G2 440v, y filamentos constantes. Es normal que esté energizado con 190v. el chasis o la parte metalica que sostiene el TRC? Subi el escreen y aparece la pantalla azul con rayas inclinadas. Gracias por los aportes.
guifetri1
guifetri1
309
Hola,parte metalica es tierra de chasis del tv , si G2 y filamentos estan siempre presentes , revisar tensiones de pantalla y abl,
Gracias a todos por sus aportes, por el momento dejaré pendiente este tv, pero en cuanto pueda lo retomaré y reportaré resultados, como siempre agradecido.
Compañeros, encontré un condensador de lenteja dañado en el interior de una cajita que recibe el cable coaxial, lo cambié y la señal se restableció. Supongo que al encender la mencionada lampara funcionaba como antena, gracias.
