Tv philco imagen roja con líneas vertical
djrene
djrene
6
Hola señores tengo esta Tv de modelo 21m49 con la falla mencionada. En la entrada del flaybak me dice q tiene q entrar 175v PERO esta genera 210v (inestable) cambie los tres transistores de color y nada y x lo q leí los transistores en la base debe medir 4v colector 159v y emisor de igual o sercano a lo q mide la base... Esto es correcto?? Bueno les cuento q el mío la base y emisor mide 12v y el colector 200v (inestable) también hice la prueba de tubo desvinculando los colores y con la resistencia probé cada uno y se ven los colores correspondientes...ayuda o sugerencia??
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Primero controlar linea +B que tensión tienes. Tiene que ser 123 volt. Fijate si esta tensión también está inestable, de ser asi cambia los filtros de +B Fijate que en el colector del Q503 tiene que haber 12Volt, y esta tensión alimenta la base de los amplificadores de video y esta bien. Luego cambia filtro de video es el que alimenta los transistores de la placa del TRC, es el C872 de 4,7 uf x 250V Tenes excesiva tensión y si el +B esta elevada puede ser una de las causas. Te envío diagrama: https://www.dropbox.com/s/z4ja2r5kz32dvsy/Chassis_CM-565.pdf?dl=0
djrene
djrene
6
Hola tecnohogar gracias x la ayuda te comento q en el +b tengo 152v vs me sugerís cambiar filtros?? Y el filtro de 4,7 x 250 v lo cambie x cierto estaba muy seco y el transistor q503 estaba en corto creo yo x la elevada tensión del +b y coloke otro y me da 14v volví a probar así y nada sigue lo mismo...entonces el problema esta en el +b elevado q ahora me pongo a trabajar...
djrene
djrene
6
Te comento q cambie los 2 filtros de la fuente secundaria de donde viene los 123v q son 100uf x 160v y el 220uf x 160v. Y nada sigue con tensión elevada a 140 v ahora.....
djrene
djrene
6
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Cambia todos los filtros de la fuente primaria. 100uf x 50v 10uf x 100v Creo que son C806 y C810, no estoy seguro de la serigrafia, pero esos son los valores
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Hola amigo reenplaza la pantalla.
djrene
djrene
6
Tecnohogar te comento q cambie los filtros primarios y bajo el +b a 130v perfecto en ese lado PERO sigue con la falla de la imagen...una cosa q x ahí sirve mencionar los transistores de color q están en el zócalos de tubo...ninguno de los 3 calientan...y se sabe q estos toman mucha temperatura..
djrene
djrene
6
kuka2020
medir el transitor del cañon rojo y tambien el pote que regula el color rojo y el transintor pequeño
djrene
djrene
6
Esta Tv viene de otro Servis al revisar el diagrama q me mando tecnohogar Vi q los transistores no eran el original cambie eso y la memoria ya que el Tv cada vez q lo encendía mostraba en sin color..el problema esta resuelto así espero tu mdj tecnohogar para darlo el tema x terminado gracias señores....
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Me alegro que hayas solucionado el problema!!!!! Saludos!!!!
