Me ha llegado un tv marca simply modelo SYTF 21S3 chasis PH08KX-N22 , microjungla TDA11145PS/N3/3, vertical STV 8172A.
El problema que presenta este tv es el sgte el tv prende normal hay sintonia , audio pero la imagen la da de la mitad para arriba de la mitad para abajo no hay imagen se ve oscuro ya revise el yugo resistencias asociadas al i.c vertical cambie filtros del vertical incluso cambie el integrado verifique voltaje vcc del i.c encontrando 12 vol dentro del rango de operacion pero aun sigo con el problema a quien me pueda colaborar con respecto a esta falla le quedo muy agradecido.
Mas allà de la nomenclatura de los integrados, por favor confirme si esta es la disposiciòn de componentes en la etapa que està revisando y si la imagen visible tiene deformaciòn o no.
saludos amigo cerca del salida vertical hay un diodo rectificador cámbialo ese es el daño ya me ha pasado dicho diodo va entre el pin 2 y el 6 del integrado vertical debe de ser un 1N4004 suerte.
Gracias a Edixon y HT por responder la falla era a causa de la ausencia de los -15vol en ic vertical habia un falso contacto en el diodo que rectifica los -15 vol que salen del transformador chopper hacia el ic vertical .
