TV Toshiba 27D45 con problemas.
leonardo lealtecnico
mi televisor toshiba modelo 27d45 se estaba viendo bien de repaente lo encendi y me salio con falla vertical pero tenia audio y se apago solo lo volvi a encender y me hase un ruido tac osea que activa el relex pero no arranca solo hace tic el ruido que el rele activo si alguien me pudiera dar una idea para solucionar ante todo gracias amigo
buenas noches gente del foro necesito auda con mi tv toshiba se lo agradeseria
buenas noches amigos del foro les pido ayuda tengo una televisor marca premier pantalla plana modelo ctv4016 el enciende perfecto pero sale en la imagen una mancha con varios colores y la vera amigos que tengo reparando 2 años y nunca e trabajado con esta falla si pudieran ayudarme para solucionar esta falla ah se me , olvidaba noda audio ni cambia de canal bueno muchas gracias de antemano espero su pronta respuesta
tecnico fernando krivosea
desconectar tr salida horizontal medir que voltaje hay en el secundario de la fuente de alimentacion, medir tr horiz y revizar circuito vertical
si gracias amigo fernando mira el tv enciende a la perfeccion pero salen una manchas en la pantalla [sera el circuito vertical amigo[ te agradesco mucho que ayas respondido
pensaria que tienes imantado el tubo....proba de cambiar el ptc dela bobina desmagnetisadora
buenas noches amigos del foro llegando de mi trabajo, bueno aamigo fernando gracias por responder y ayudarme a solucionar esta falla , te cuento le monte el integado de vertical'''''''' lo compre nuevo ok una pregunta si me puedes sacar de dudas el ic vertical original es tda 8172 y me vendieron stv 8172 sera que son los mismo, porque bueno igual lo monte y el tv sigue con la falla cuando enciende sale la imagen manchada de los colores y al cabo de 1 minuto encendido le sale la raya vertical color verd pero si tiene audio y se ve como cambian los canales tambien la probe cambiandole la ptc y nadale cambie filtros alrededor y no tengo respuesta que otra idea tienes amigo para esta falla gracias de antemano
pregunto antes de cambiar el ic de vertical te hacia la linea de costado a costado??
buenas noches colegas amigos del foro , que tal amigo fernando la imagen salia desenfocada y coloreada bueno ante todo gracias por responder mira hoy estube trabajando con el tv y encontre un capacitor electrolitico de 35 voltios por 470 micros lo cambie y me salio la imagen pero reducida tanto arriba como abajo ,ahora que crenn ustdes que le esta fallando ..... por favor le agradezco cualquiera informacion gracias de antemano colegas tecnico
bueno no amigo fernando era linea acostado gracias por responde
buenas noches amigos del foro mi problema es este,les cuento mi tv premier chino encendia perfecto pero con imagen coloreada bueno les cuento que le cambie el ic vertival diodos resistencia y le cambie un capacitor de 35 voltios x 470mf bueno al tv le salio la imagen perfecta con audio cambia canales ,pero si le digo algo tambien le cambie la eepron x otra de otro tv peo su mismo serial y ahora la imagen esta reducida arriba y abajo y en los pulsadores de cambio esta loco ,osea si le toco el de subir volumen cambia de canal y asi entonces le puse su propio eepron el que dije que habia cambiado y me sigue la falla falta de altura vertical que me recomiendan queridos colega gracias y espero que me ayuden
amigo gracias por responder pero fue mi error el tv es chino premier pantalla plana de verdad le cambie la eepron y de verdad me perdi en el camino que crees que puedo haser para que me abra la imagen gracias de nuevo
mil gracias amigo h t
H T
H T
H T
288
Ya le dijimos: <<Cuando se tiene que cambiar un capacitor electrolìtico de un vertical, generalmente cambiamos todos. Suele suceder que uno cae por completo primero; pero los demàs, lo van siguiendo y al costo que tienen, no vale la pena perder tiempo y hacer repetir la falla o buscar el siguiente defectuoso. La referencia es a todos los electrolìticos de la etapa de salida vertical. Deje puesta la memoria original del televisor y comente el resultado Luego de sustituirlos; si aùn hay alguna diferencia en la altura se puede corregir desde el modo servicio
bueno amigo h t me voy a meter al modo servicio y te comunico gracias de antemano
una pregunta amigo h t si le puse el otro eepron sera que tengo que grabar de nuevo el eepron original digo por si borro la informacion del micro por favor orienteme hay o no hase falta grabarlo de nuevo gracias de nuevo
H T
H T
H T
288
Cuando se tiene que cambiar un capacitor electrolìtico de un vertical, generalmente cambiamos todos. Suele suceder que uno cae por completo primero; pero los demàs, lo van siguiendo y al costo que tienen, no vale la pena perder tiempo y hacer repetir la falla o buscar el siguiente defectuoso. Luego de sustituirlos; si aùn hay alguna diferencia en la altura se puede corregir desde el modo servicio. PARA LOS DIFERENTES MODELOS DE TOSHIBA CE19G10 CF19H22 CF13G22 CL20G22 CL20G30 y otros TAC9700 TAC9702 TAC9727 TAC9800 TAC9803 y otros Con el TV encendido, presione MUTE en el control remoto, presione MUTE nuevamente y manténgalo presionado mientras presiona MENU en el TV. Aparecerá una S en pantalla, presione nuevamente MENU. Con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir presione POWER 26HF66 26HF84 y otros   En el TV, presionar VOL- hasta alcanzar el mínimo y sin soltar esa tecla, oprimir el 9 en el control remoto por dos o tres segundos MV13K... MV19K... (combos TV-VHS)   Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona en el C/R: 9 (para menú de ajustes), 2 (para ajuste horizontal del OSD), 0 (desbloqueo de contraseña), las demás opciones (1, 3, 4...) no deben ser modificadas, sin disponer del manual.  Para salir presione POWER 37E200U (LCD)   En el c/r oprimir rápidamente la secuencia MENU, BACK, EXIT, ENTER, del lado izquierdo aparecerá una pantalla azul con los diferentes ajustes. Para salir POWER
