Philips 20GX 1550/ 54R, problema de fuente
Televisor Philips 54R
fernando  gay
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un problema con un televisor Philips Mod.: 20GX /1550R. La falla es que la fuente rectifica 115v en vez de 95V y donde tiene que salir 13V salen 8V y el tv no funciona; le pongo una carga de 60W ,y el voltage de 115V baja a 100V, el Voltage que salia 8V sube a 13V(normal), cuando lo exito la luz piloto se apaga,funciona todo bien hasta el tr. driver, regulo el preset de la fuente y no regula (ni cuando hay 115V, ni cuando hay 100V). Cambie el Ic de la fuente y los condensadores de filtro de la fuente, pero sigue la falla. En la fuente hay un componente similar a un transistor con esta numeracion BST72A, podria ser este el que proboca la falla? Espero que puedan ayudarme. Saludos, Fernando :roll:
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno BST72A es un d-most canal N lo puedes medir afuera se mide como un mosfet midiendo la dos patas externa tiene un diodo para un lado te tiene que dar y para el otro no.
el_moncholo
hace 18 años
hace 18 años
hola che, mira una falla comun en estos vichos es que las bobinitas esas color verde o marrones te miden bien sin carga (apagado) y cuando le das tension se abren o hacen falso contacto, por lo pronto puentea todas las que encuentres en la fuente y la, que estan al lado del flyback, no tengas miedo que no hay problema, proba eso y depues chifla pa ver como te fue. :wink:
fernando  gay
hace 18 años
hace 18 años
Le cambie el BST72A y la fuente regula a 95V, pero el tv no enciende, le saque el transistor 7423 y enciende el tv normal, pero no le conecte la antena. El micro pareceria estar bien, puede que la falla este en el sector del Ic Jungla?
el_moncholo
hace 18 años
hace 18 años
che, controlale los voltages del jungla con los del plano a ver si te dan bien como asi la alimentacion de este y el micro. :wink:
