Repara tv Noblex - No enciende
alecastro2007
Buenas tardes compañeros, necesito de su ayuda para intentar encontrar la falla en este tv, el mismo es un noblex con chasis AA41 10227A, mi experiencia no es mucha en reparaciones de TV es por eso que me vendría bien que me tiendan una mano, el problema que tiene este tv es que.. al darle la orden de encendido, el led piloto se apaga, pero el tv no enciende, no hay alta, no enciende filamento, no hay voltajes en las salidas secundarias del fly, intuyo que el problema puede estar en la etapa horizontal, controle el driver y se encuentra bien, controle el TR Horizontal y me indica estar bien (probado solo con tester), El voltaje de +B es correcto, 130 V, espero puedan ayudarme, espero sugerencias
Victor E
Victor E
65.783
el jungla recibe la tension vcc h de arranque?
alecastro2007
Gracias victor por comentar, te cuento que resolde los pines del jungla y el tv ya esta funcionando, por lo visto eran solamente soldaduras frías, lo tengo en prueba, desde ya muchas gracias
