Toshiba CF20363 despues de un tiempo se ve normal
Televisor Varios CF20363
jkillerfes
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos: mi problema es el siguiente: tengo un televisor toshiba CF20363; cuando lo enciendo, la imagen se muy borrosa pero despues de algunas horas(como 10 horas) se ve bien la imagen. que puede ser? tendra que ver algo con algun diodo?,tal vez el horizontal? espero me puedan ayudar muchas gracias. Saludos.
arielalberto
hace 18 años
hace 18 años
hola..cambiale el zocalo del trc....hazlo con cuidado...suerte
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, bienvenido al foro!!!, si eres tecnico, prueba como dijo el colega con otro zocalo si continua la falla cambia el flyback, si no eres tecnico, lo mejor es que lo lleves a uno por seguridad tuya y del artefacto. Suerte y saludos
jkillerfes
hace 18 años
hace 18 años
gracias por su respuesta. quiero hacer la aclaracion de que no soy tecnico, sé algo de electronica, lleve un curso basico,es por eso que pido su ayuda. he llevado mi tv a un centro de servicio, el tecnico me dijo que era el selector de canal,yo digo que esta equivocado, pero no sé. ahora, agradeceria si me pudieran decir cual es el zócalo tcr,(donde esta ubicado);tal vez si me facilitaran un diagrama del tv, eso me facilitaría la tarea. Espero su respuesta. muchas gracias Saludos
arielalberto
hace 18 años
hace 18 años
master....yo entiendo que borroso es fuera de foco(como si tuvieses arena en los ojos.imagen sin definicion) y lo otro es imagen nevada...la imagen se ve pero como si no tuvieses conectada una buena antena..en este caso seria el sintonizador...de todas maneras si este fuese el caso tendrias que sacar el sintonizados y repasar la soldadura de la entrada de señal de rf...suerte---cualquier cosa estamos para darte una mano
Pablo Figueroa
hace 18 años
hace 18 años
Hola,veo que no eres tecnico,te recomendaria que lo lleves a un service ya que si es un problema de enfoque (flyback) o falsos contactos en el zocalo del tubo,estos trabajan con tensiones muy elevadas de miles de voltios y una descarga que te de podria ser fatal.Asi que por tu seguridad primeramente y la de tu tv llevalo a un service.
jkillerfes
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo he leido sus respuestas, antes que todo gracias, pero lo que no sé, es donde se ubica el zocalo de crt que tengo que cambiar; he observado que hay tres cables que van conectados a la tarjeta principal uno que esta en el horizontal, otro que esta cerca del horizontal que tiene la nomenclatura p302A y otro que tiene la nomenclatura p903A. espero me haya explicado correctamente y me ayuden por favor. por cierto, una duda ¿el selector de canal tiene algo que ver con la falla que les menciono? porque ya lo he llevado al servicio y el tecnico me dijo que posiblemente era el selector de canal, pero eso de "posiblemente" me dió desconfianza, por lo que me metí al internet y comencé a indagar, con lo que llegué a esta pagina y leí sobre fallas como la que mi tv tiene(obviamente en otros modelos de tv),pero a final de cuentas se reparan de igual manera ,creo yo. espero me puedan ayudar. de antemano, muchas gracias saludos
