Tv Daewoo 21" con manchas en la imagen .
jose wilson 4720
hola de nuevo amigos tengo un tv de 21 daewoo y tiene una mancha rojisa en la parte superior izquierda tengo 2 imagenes pero se ven muy bien las envio.donde o que debo aser mil grasias por los interesados
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisar PTC de la bobina de desmagenetización, aparentemente TRC magnetizado Suerte
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Bien, por lo que se puede apreciar en la ùltima imagen es que predomina el color rojo, a parte de tener una mancha verde en el lateral superior izquierdo. Debes verificar en la placa de la pantalla, falsos contactos, estado de transistor de color (rojo), lineas de pistas cortadas, preset de ajustes, reducir el valor de ajuste del preset de "R" (red / rojo). -Tambien es conveniente verificar PTC, bobina desmagnetizadora, si fueron alterados elos parlantes originales, mas precisamente el del lado donde aparece la mancha, una bocina que no es original del tv puede imantar la pantalla haciendo correr el haz. - Tambien es posible que el tubo estè agotado, puedes ensayar con otro luego de verificar lo anterior. - Tambien si llegara ea ser el tubo la mancha la puedes corrigir con trozos de imanes, como por ejemplo, los de burletes de heladeras o similares, detras del tubo los vas ubicando y deslizando hasta lograr una posiciòn donde mejor se adapte la imagen y sellarlo. NOTA: es importante tambien que ajustes previamente en el menù de usuario, brillo, contraste y color en un ajuste medio. NOTA 2: No puedo apreciar bien las 2 primeras imagenes ya que no son de señal nitida, pero aparenta verse como efecto cola de cometa, èste efecto se aprecia cuando por ej: el color rojo se sale del relieve del color, como que se corre, por eso el nombre "cola de cometa", de ser asi el sintoma fijate que si bajàs el brillo, contraste y color desaparece, al igual que el screen desde el flyback, pero no tendrà la luminosidad correspondiente, si es asi, el tubo està agotadisimo. Empieza por eso y comenta como te fuè... Saludos!!!
jose wilson 4720
[quote="TecnoHogar"]Revisar PTC de la bobina de desmagenetización, aparentemente TRC magnetizado Suerte[/quote]amigo el PTC esta buena
jose wilson 4720
[quote="Sergio_lp17"]Bien, por lo que se puede apreciar en la ùltima imagen es que predomina el color rojo, a parte de tener una mancha verde en el lateral superior izquierdo. Debes verificar en la placa de la pantalla, falsos contactos, estado de transistor de color (rojo), lineas de pistas cortadas, preset de ajustes, reducir el valor de ajuste del preset de "R" (red / rojo). -Tambien es conveniente verificar PTC, bobina desmagnetizadora, si fueron alterados elos parlantes originales, mas precisamente el del lado donde aparece la mancha, una bocina que no es original del tv puede imantar la pantalla haciendo correr el haz. - Tambien es posible que el tubo estè agotado, puedes ensayar con otro luego de verificar lo anterior. - Tambien si llegara ea ser el tubo la mancha la puedes corrigir con trozos de imanes, como por ejemplo, los de burletes de heladeras o similares, detras del tubo los vas ubicando y deslizando hasta lograr una posiciòn donde mejor se adapte la imagen y sellarlo. NOTA: es importante tambien que ajustes previamente en el menù de usuario, brillo, contraste y color en un ajuste medio. NOTA 2: No puedo apreciar bien las 2 primeras imagenes ya que no son de señal nitida, pero aparenta verse como efecto cola de cometa, èste efecto se aprecia cuando por ej: el color rojo se sale del relieve del color, como que se corre, por eso el nombre "cola de cometa", de ser asi el sintoma fijate que si bajàs el brillo, contraste y color desaparece, al igual que el screen desde el flyback, pero no tendrà la luminosidad correspondiente, si es asi, el tubo està agotadisimo. Empieza por eso y comenta como te fuè... Saludos!!![/quote] amigo sergio ya prove el PTC esta bueno ,retoque soldaduras supuestamente frias ,en cuanto al transistor rojo es el cable que viene del flaybach rojo si ese es ta en buen estado ,movi el screen y lo debolbi pues la imagen continua lo mismo utiliza un solo parlamte,ise lo del menu y continua lo mismo.
Electrónica Washi
Canbia la placa del socalo trc y otro pueda que se aya movodo el llugo acentralo suerte.
jose wilson 4720
[quote:68765c8603="washington quispe accostu"]Canbia la placa del socalo trc y otro pueda que se aya movodo el llugo acentralo suerte.[/quote:68765c8603] ok mi hermano valoro mucho tu ayuda grasias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Josè, un momento, estàs confundiendo las sugerencias, el cable rojo (delgado) del flyback es de la tensiòn del screen y el cable rojo (grueso) es del MAT al chupòn del tubo, por lo que no tiene nada que ver, cuando digo transistor rojo, no es que sea de color rojo el transistor, sinò que maneja el color rojo. Estos transistores amplificadores de video, se localizan en la placa del tubo, son 3, uno para el rojo, otro para el azul y el restante para el verde, si fuera el caso, tal vez tu modelo, lleve un IC integrado amplificador, por lo que te sugiero comentar siempre marca del tv "Daewoo" , modelo del mismo y/ò chasis, para localizar el diagrama de tu tv y asi serà mas certera la sugerencia ò explicaciòn. NOTA: solo haz comentado lo del PTC, pero como sabes que està bueno, lo sustituiste? o solo lo dedujiste a simple vista?, normalmente se puede apreciar el deterioro de recalentamiento del PTC en su parte inferior, osea, abajo del mismo, por lo que deberàs extraerlo y verificarlo, ojo los falsos contactos de soldaduras, no siempre son visibles, recomiendo usar lupa, tambien con las pistas cortadas, usaremos escala continuidad para ello, tambien cuando resueldas es conveniente verificar como quedaron las soldaduras, a veces puede que nos quede cortocircuitadas, osea, unidas (verificar siempre). Ahora te faltan verificar mas sugerencias dadas, como las del tubo, pero ya lo veremos de acuerdo de como te valla con el tema de la placa del tubo. Adjunta los datos del tv. Saludos!!!
jose wilson 4720
[quote="Sergio_lp17"]Hola Josè, un momento, estàs confundiendo las sugerencias, el cable rojo (delgado) del flyback es de la tensiòn del screen y el cable rojo (grueso) es del MAT al chupòn del tubo, por lo que no tiene nada que ver, cuando digo transistor rojo, no es que sea de color rojo el transistor, sinò que maneja el color rojo. Estos transistores amplificadores de video, se localizan en la placa del tubo, son 3, uno para el rojo, otro para el azul y el restante para el verde, si fuera el caso, tal vez tu modelo, lleve un IC integrado amplificador, por lo que te sugiero comentar siempre marca del tv "Daewoo" , modelo del mismo y/ò chasis, para localizar el diagrama de tu tv y asi serà mas certera la sugerencia ò explicaciòn. NOTA: solo haz comentado lo del PTC, pero como sabes que està bueno, lo sustituiste? o solo lo dedujiste a simple vista?, normalmente se puede apreciar el deterioro de recalentamiento del PTC en su parte inferior, osea, abajo del mismo, por lo que deberàs extraerlo y verificarlo, ojo los falsos contactos de soldaduras, no siempre son visibles, recomiendo usar lupa, tambien con las pistas cortadas, usaremos escala continuidad para ello, tambien cuando resueldas es conveniente verificar como quedaron las soldaduras, a veces puede que nos quede cortocircuitadas, osea, unidas (verificar siempre). Ahora te faltan verificar mas sugerencias dadas, como las del tubo, pero ya lo veremos de acuerdo de como te valla con el tema de la placa del tubo. Adjunta los datos del tv. Saludos!!![/quote] amigo parese que ya esta listo o dime si si es recomendable pasrle un iman de forma rapida eso me a funcionado los colores an mejorado bastante bien
