Tu problema esta en la fuente primaria verifica filtro, diodos y transistores, resistencias, también condensadores cerámicos, si lleva regulador oscilador modelo puede que este dañado en fugas
Mira pueden ser muchas cosas, lo primero son las mediciones.
Voltaje en filtro grande de la fuente primaria, revisar componentes levantadolos del circuito.
Medir bien los diodos, con la escala máxima del ohmetro medir inversa, es decir punta roja en el cátodo y la otra en el ánodo. Reemplazar capacitores fuente primaria. y decir que voltajes tienes.
No se cambian componentes porque a uno le parece, con eso no estoy diciendo que no sea lo que dices.
Simplemente seguir un método de trabajo para llegar a comprobaciones lo mas certeras posibles.
Espero no lo tomes a mal.
hola amigo, hay fuente que esos voltajes son bajo cuando están en standby y se normalizan a dar power. cambia los condensadores de la zona de la fuente en el secundario. verifica que los voltajes del micro y la memoria estén presente.
que tal colega mediste tr horizontal? probaste desconectando el cable del yugo¿? por ahi se pone en corto el integrado de vertical y el tv no prende... comenta
mira medi el c803 que es de los 400v y meda bien los 328v y en el +b tengo 22,2 v y en los d810 que tiene que dar +14 y me da 2,2v y el d811 me tiene que dar +14 y me da 2,0v y en el d813 me tiene que dar +12v y me da 1,8v y en el d812 me tiene que dar +14 que es el de audio y me da 6,7v y en el ic 202 en la pata 8 me da 5,8v y en el ic201 que es el tda me da 3,0v, ya medi todo los otro y estan bien cambie capacitores lo unico q puede ser la falla es el ic ncp1337p
