problemas con balun tv goldstar
victormedina2014
buena tarde amigos tengo un problema con un tv de 14 pulgadas marca goldstar el cual por una descarga electrica se le daño lacajita donde entra la señal de tv este tv utiliza una cajita la cual aca llamamos balun la verdad no se si se llama asi. no es el varicap es otra que se conecta al varicap y alli esta la cajita donde entra la señal de tv o antena esta cajita lleva en su interior una serie de capacitores de color azul pero por la descarga no se puede apreciar su valor quisiera saber que valores son estos o como la puedo reparar pues ya no se consigue en el mercado este tv es de esos de perilla loca que no sintonizan sino 13 canales aunque en el display llega hasta 86 pero solome interesa reparar esta entrada de antena de ante mano gracias por su ayuda el modelo del tv es cn-14a41 goldstar.nota cada que le conecto el tv cable patea feo o sea hay descarga y se dañan los demas tv laseñar devuelve coriente por el cable de tv cable. el varicap o selector de canales esta bien solo es esta cajita.gracias
Victor E
Victor E
65.783
470 picofaradios x 2kv
manuel disla
hola amigo si es el balon que esta dañado verifica que el tuener este recibiendo señal ponle la antena directa para validar el balon lo puedes poner asi tambien suerte que te funciones
Victor E
Victor E
65.783
el balun es un pequeño trafo que adapta impedancias entre el sinto y la antena, en este caso es una ficha aislada con 2 capacitores de baja capacidad y alta aislacion, ya que ese tv es chasis vivo y si no se aisla la entrada de antena o cable produce descargas electricas a quien toque la ficha.
sergio gutierrez acosta
los capacitores son de 470pF por 2.KV si tiene un nucleo co 2 agujeritos quire decir que tuene un balum comenta un condensador va conectado desde el centro del coaxil que viene del sintonizador al centro del conector que va conectado ala antena el otro condensador corresponde a la malla del coaxil que viene desde el sintonizador y la otra patita va conectado a la parte extena del conector donde se concta la antena que seria la malla de la antena si tienes cable
