Falla en Horizontal de un LG Pantalla Plana
Felix Soteldo
TV LG MODELO RP-15FD10 solo le enciende el LED rojo de Standby. Este TV estaba funcionando y se apagó y no volvió a encender, solo papadea una vez cuando se le da a encendido y casi instantáneo, revisé y cambie el Regulador de voltaje,el IC Vertical, los Condensadores Electrolíticos de la Etapa Vertical, Horizontal y de Fuente,revisé las Bobinas del Yugo, el Transformador Drive, coloqué otro Transistor Horizontal para hacerle una prueba y este a pesar de apagar el LED ROJO del Stadby al darle encendido agarró una temperatura muy alta sin iluminar la pantalla. También le levanté las Paticas a las 2 Resistencias en Paralelo que alimentan al Transformador Drive que Según el Plano deberían ser de 18 K, pero que en este modelo son de 8 k las R405 Y R406 respectivamente y se le dió a encender y apagaba el Led Rojo como sería lo normal en el TV. Le hice la prueba de la Lámpara colocándole un Foco de 60 w y este encendió al enchufar el TV pero el Led rojo seguía encendido, al dar la orden de encendido este LED se apagaba simulando la operación normal. Los voltajes encontrados: En los Terminales del Foco: 113 Voltios, en la EPROM: 4.96, en el Fly Back: 113 en los tres pines consecutivos del Colector, el de 180 Voltios y el +B, en el ABL:48 voltios todos medidos en D.C.en la Entrada de las Resistencias R405 y R406 señalan el voltaje de 114 voltios y a su salida 84 Voltios. Con estos valores que componente puede estar dando la falla el TSH que en frío da Lecturas Normales con una Resistencia entre Base y Emisor de 62.5 Ohmios y en Medición de Diodos entre Colector y Base-Emisor no presenta continuidad o en el Fly Back que no está Trabajando o en la Dupla Transformador Drive-Jungla o quizás en la propia Pantalla, que no enciende? Gracias de antemano por los que puedan colaborar en las posibles soluciones que presenta este tipo de falla que al activarse la protección del TV hace que la misma sea un poco compleja
legionario1975
amigo Felix, esa es una falla típica en los televisores Lg y la cual siempre es ocasionada por el flyback, cuando estos televisores le presionas power hacen como a encender y quedan en standby, eso es el flyback, hay otra falla también en estos televisores que cuando le presionas power y el led queda encendido de manera intermitente allí tendrías que cambiar el TSH, pero en tu caso estoy seguro 100% que tienes que cambiar el flyback, suerte comenta procedimientos y valora
