Tranfo Driver HOT TV Samsung CL14B501KJ chasis KSCB
Amilcar1987
Hola a todos amigos colegas. Solicito de su ayuda. Tengo este TV Samsung modelo CL14B501KJ chasis KSCB de 14 pulgadas. Este tv me vino al taller con problema de encendido, al conectarlo no hacia absolutamente nada ni encendia el led piloto. Lo desarme limpie y revise y encontré en el transistor horizontal Q401 en corto. Seguí revisando y no encontre mas daños de corto, reemplaze el transistor horizontal TT2206 que no tiene diodo damper por el C5387 que tampoco tiene diodo damper y probe el tv. Al conectarlo ya encendia el led, al darle la orden de encendido el tv no enciende solo el led parpadea 5 veces continuamente repitiendose. Decido verificar los voltajes de la fuente primaria en el filtro principal estan los160v correctos y en el secundario todos los voltajes estan correctamente +14, +6.5, +12, +5 y los +b 120v los cuales en standby estan un poco caidos pero es normal al encender el tv todos esos voltajes se vuelven nominales. Segui rebisando y encontre que no tenia voltajes en las salidas del flyback al encender el tv, revise el voltaje de base del trans driver Q403. Rebisando encontré que la bobina primaria mide 11 en la escala de 200megaOhms entonces creo que esta dañado el tranformador driver horizontal deseo saber como reemplazarlo por otro. Que debo de tener encuenta si no encuentro el original. Por su ayuda les agradesco.
franciscovallarta
recurre al deshuesadero si no encuentras un nueva., como esta bobina es critica existen muchos detalles para reemplazarla por otra..le dejo este link del ing. piacerno el porque de lo critico...saludos. http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/driver-horizontal/
Amilcar1987
ya solucioné el problema. Saqué el tranformador driver horizontal y encontré que tenia cortada una de las lineas de cable finito entonces procedí a repararlo soldandolo con otro cable delgado y con mucho cuidado de no dañar el esmalte que lleva las bobinas del tranformador y con eso se solucionó el problema. Gracias por tu ayuda franciscovallarta.
franciscovallarta
suerte que encontraste, el delgado hilo de alambre, como para soldarlo de nuevo. lo felicito...saludos
