Telefunken TKP2147STX no enciende
Televisor TELEFUNKEN TKP2147STX
marisco72
Hola muchachos, estoy renegando con este tv hace rato. No logró levantar b+ con carga conectada( lámpara de 60w), sin lámpara se eleva demasiado el b+ y lo desconectó de la red para que no se me queme nada. Ahora mi pregunta es porque puede suceder esto? Aclaró que el tv vino sin arrancar, cambie todo los componentes del encendido como los diodos zener y los transistores digitales, después de cambiar levantó Les agradecería su ayuda ya que no se que puede estar fallando.
Javier Chavez C
[quote="marisco72"]Hola muchachos, estoy renegando con este tv hace rato. No logró levantar b+ con carga conectada( lámpara de 60w), sin lámpara se eleva demasiado el b+ y lo desconectó de la red para que no se me queme nada. Ahora mi pregunta es porque puede suceder esto? Aclaró que el tv vino sin arrancar, cambie todo los componentes del encendido como los diodos zener y los transistores digitales, después de cambiar levantó Les agradecería su ayuda ya que no se que puede estar fallando.[/quote] En que puntos esta conectando la carga? Debe de ir en paralelo al Condensador de +B (C835). desligando su carga (FBT y TSH) De continuar elevado el voltaje ,dirija la revision al circuito regulador de +B (Q831,Q832 y opto IC802 ) Diagrama Telefunken TKP-2147STX Chassis M123A http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/telefunken-esquemas-tv/telefunken-tkp2147stx-17951/
marisco72
La carga esta conectada en paralelo con el capacitor C835 y desconectada la bobina que que alimenta el flayback, leí en una foro que puede ser que no levante la fuente con una lámpara de 60w pero con una de 25w, hice la prueba pero tampoco levanta. Puede que este fallando el circuito regulador? Otra cosa que no puse antes fue que tengo desconectado la protección que trae para el vertixal, no se si eso puede influir en el problema.
Javier Chavez C
Renueve los condensadores de filtraje de +B repita la prueba e indique el voltaje obtenido tanto en Standby como a la orden de ON
