Duda con resistencia tv Noblex 14TC659X
Televisor NOBLEX dk55x9500
Diego_Vallaro
Hola, amigos del foro. Tengo una duda que tal vez para los técnicos sea una pavada, pero yo no soy técnico, sólo he reparado unos 65 televisores. Hay una resistencia (R 613= 680 Ohm) en la parte primaria de fuente del televisor: Noblex 14TC659X, chasis 1AA4B10E3370A-C , que figura como una resistencia fusible, si no me equivoco, ya que además del dibujo de la resistencia, tiene uno de fusible y todo está dentro de un círculo. Mi duda es si va una resistencia especial o puede ir cualquiera de carbón de la misma potencia.
franciscovallarta
son resistencias fusibles, generalmente de alambre., estas si se sobrecalientan se funden., una de carbon si se sobrecalienta se carboniza y se quema., lo que puede producir un incendio., no elimine esta seguridad en un tv,,,,saludos.
dj gino
Efectivamente es una reistencia con fusible y te recomendaria que consigas la misma porque es un metodo de ptoteccion
Diego_Vallaro
No, justamente por eso pregunto, porque no conozco mucho. ¿Se consiguen en las casa de electrónica esas resistencias? ¿Se puede probar con una resistencia común, verficando que no sobrecaliente y estando atentos por supuesto, para hacer arrancar la fuente y luego colocarle esa resistencia fusible al terminar de repararlo? Ya que tengo la fuente que no oscila y reci{en el lunes puedo comprar repuestos.
franciscovallarta
son faciles de conseguir en cualquier tienda, la puedes pedir como resistencia fusible o antiflama... para probar de forma temporal, puede utilizar la de carbon., pero solo de forma temporal....saludos
neg2013
neg2013
14.048
Es una resistencia de 680 Ohms... Comercialmente solo vas a poder conseguir las de metal film... Usa las de 1 Vatio saludos
