bien este tv me llego al taller por que tenia la típica linea horizontal del vertical fallando y adicional mente con efecto cojín, bn procedí a revisar el tv este se hallaba en pésimo estado de soldaduras y con el vertical volado y los filtros de la zona vertical y +b secos o alterados, ademas de otros componentes que reemplace por estar dañados o alterados, bn al terminar de hacer los cambios y haber resoldado la totalidad de la placa, encendí el tv y arranco bn se ve bien la imagen todo funcionaba bien pero entonces me encuentro con un sonido como de vibración un chillido fuerte que se intensificaba con los colores claros y bajaba con el negro por ejemplo al cambiar canales (cabe decir que revise todos los condensadores y resistencias del horizontal, +b vídeo y fuente) bien recordé que la bobina que esta en la entrada de ac estaba con el núcleo suelto y lo asegure y el ruido disminuyo un poco (cuando llego el tv entre las patas de esta bobina habían colocado puentes de alambre en una reparación anterior supongo pero la bobina no estaba abierta así que no se a que se haya debido) bn continuando el ruido bajo pero aun esta presente con las características que ya mencione y esta mañana al encender el tv en un canal salio un recuadro y me percate de un pequeño efecto trapecio en la parte superior por lo cual escribo para que por favor me orienten sobre que puede estar causando este ruido y el efecto trapecio gracias por la ayuda
los componentes que cambie son los siguientes
N451 LA78041 POR UN AN15525
R460
C458
C561
C563
C564
C451
C457
C452
C454
C450
R441
C444
C531A
LOS 6 PULSADORES
http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_TH-2918A_Diagrama.pdf
