LA reventado
marcelo1970tecnico
Hola me llego un tv admiral modelo TSS-2900A01 con el LA reventado ya que no se su matricula, si alguien tiene el diagrama se agradecera muchas gracias.......
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Adjunto datos ... Admiral TSS-2900A01 - Chasis JYM-790-02 Chassis: JYM-790A-02 micro-jungla:.......... LA76933 7N 5AW4 memoria:.............. ATMLU842 sintonizador:.......... ET-5C511-M04 vertical:................ LA78045 fly-back:............... BSC24-39206 Saludos!!!
marcelo1970tecnico
El tv es slim el LA 78045 es para ese tubo muchas gracias...
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si te sirviò el dato puedes cerrar el tema en "soluciòn" y el dato queda archivado en soluciones. Si necesitas un diagrama puedes usar el siguiente que es muy parecido al de tu tv. Chassis JYM-560 CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Saludos!!!
Santiago Ventosinos
Hola Marcelo. Hay muchos integrados que empiezan con LA. Pero por lo que describes que se partió. Se me viene a la mente el Vertical. Aunque puede ser el de audio... Pero es común que el IC vertical Explote.. Para confirmarlo. Este integrado, tiene 7 patas y es como el de la imagen? Si es así es un LA78040. Si no llegas a conseguir sus reemplazos son LA78041/2/3/4/5 STV9302B STV9325 LA78141 TDA9302H TDA8172, y AN5522. Y Te puedo decir porqué Explotó. LO hizo por que su alimentaicon es muy elevada. Normalmente trabaja entre + - 16V o +-18V. Y Normalmente llevan unos Diodos Zener que regulan el voltaje de Alimentaicon positiva y negativa, que sin estos es mayor el voltaje. Si estos diodos estan defectuosos y no regula el voltaje Zener que indica, deja pasar el voltaje sin regular por ejemplo +-30V y esto hace que explote el IC. Revisá la alimentacion del integrado. Los componentes y El Diodo 4007 y el capacitor que van de la pata Pump Out. Agrego: De tanto tiempo que me pasé escribiendo ya te contestaron como no sabia que ya te habían contestado igual comenté. Saludos!
